Seite 1 von 2
Problem: VOLLGAS!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 10:38
von king of sachs
hallo zusammen ich habe ein RIESEN problem, nämlich wen ich vollgas fahre (etwa 50meter)
dan verliere ich plötzlich an geschwindigkeit und an drehzahl, es schaltet ap. aber wen ich den chok sofort wieder drücke dan lauft es tip top im standgas. wenn ich aber weider los fahre dan habe ich das Problem wieder. wen ich aber das mofa ausschalte und 1min. warte dan geht es weider aber nur so 50meter weit, danach habe ich das Problem wieder.
Hofe auf eine antwort was ich tun sol dagegen (mofa ciao)
Re: Problem: VOLLGAS!!!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 10:42
von TJ95
was passiert wenn du nur halbgas fährst? evtl. stimmt etwas mit dem gaser nicht. nimmt vileicht das gas nicht richtig an. am besten mal den gaser aufschrauben
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 10:51
von king of sachs
tj95 hat geschrieben:was passiert wenn du nur halbgas fährst? evtl. stimmt etwas mit dem gaser nicht. nimmt vileicht das gas nicht richtig an. am besten mal den gaser aufschrauben
ja wen ich halb gas fahre geht alles tiptop
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 11:04
von TJ95
evtl. ist due feder im gaser am ar*** hatte ein kumpel von mir mal und ihm hat es dann bei vollgas auch abgestellt
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 11:58
neu abdüsen
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 17:55
von michu
kontrolliere mal ob der schwimmer im vergaser genug lang benzin rein lässt.
falls dieser zu früh (also bei einem zu geringen benzinstand im gehäuse) schliesset, kriegt de motor nach kurzer zeit kein benzin mehr.
greeeeze
michu
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 18:12
von king of sachs
michu hat geschrieben:kontrolliere mal ob der schwimmer im vergaser genug lang benzin rein lässt.
greeeeze
michu
also der schwimmer habe ich schon mahl gewechselt aber das nödeli noch nicht soll ich mahl das auch noch mal auswechseln
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 18:53
was für ne düse auf was fur einen gaser (12mm?)
düsennadel pos. ist wahrscheinlich nicht richtig
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 20:29
von Zylinderhuhn
Gaser zerlegen und komplett reinigen. Ev. umdüsen/mit der Nadelposition spielen
Benzinhahn muss offen sein gell?
Verfasst: Sa 12. Mär 2011, 23:35
von king of sachs
Zylinderhuhn hat geschrieben:Gaser zerlegen und komplett reinigen. Ev. umdüsen/mit der Nadelposition spielen
benzienhan ist offen was meinst du mit nadelposition spielen?
Verfasst: So 13. Mär 2011, 15:55
von Zylinderhuhn
Der Clip im Schieber kann man auf 4 verschiede Positionen an der Nadel stellen.
Verfasst: So 13. Mär 2011, 19:05
von Cyrus !The Virus!
Wenn das nichts nutzt musst du die Düse wechseln.Läuft zu Mager.Nadel erst einmal auf die unterste Stellung.
Verfasst: So 13. Mär 2011, 19:26
von kolbenfresser
er hat aber ein ciao und die haben einen sha vergaser,an denen kannst du die nadel nicht einstellen.
Verfasst: So 13. Mär 2011, 19:30
ja dann hat er verlooren
Verfasst: So 13. Mär 2011, 19:47
von Kohler
super kommentar du depp!
neu bedüsen...
Verfasst: So 13. Mär 2011, 19:48
von Zylinderhuhn
Ja, dann musst du mal Düse wechseln und auch mal auf Falsch-Luft checken! Luffi sauber?
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:55
Kohler hat geschrieben:super kommentar du depp!
neu bedüsen...
hehe XD
Verfasst: So 13. Mär 2011, 21:03
von Zylinderhuhn
Jetzt regt euch mal nicht auf
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 11:24
von king of sachs
Zylinderhuhn hat geschrieben:Ja, dann musst du mal Düse wechseln und auch mal auf Falsch-Luft checken! Luffi sauber?
lufi ist immer nass also voll benzin, aber die kerze hat ein supper bild schön rehbraun. ich habe eine 65iger düse drinnen, kann das auch an den steuerzeiten (einlaszeiten) liegen weil ich muss die noch auf de satz abstimmen??
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 11:57
von Mario
Warum zur Hölle hast du Benzin im Luftfilter?!?
