Problem: VOLLGAS!!!!!!!!!!!!!!!
king of sachs
Beitrag von king of sachs »
hallo zusammen ich habe ein RIESEN problem, nämlich wen ich vollgas fahre (etwa 50meter)
dan verliere ich plötzlich an geschwindigkeit und an drehzahl, es schaltet ap. aber wen ich den chok sofort wieder drücke dan lauft es tip top im standgas. wenn ich aber weider los fahre dan habe ich das Problem wieder. wen ich aber das mofa ausschalte und 1min. warte dan geht es weider aber nur so 50meter weit, danach habe ich das Problem wieder.
Hofe auf eine antwort was ich tun sol dagegen (mofa ciao)
TJ95
Re: Problem: VOLLGAS!!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag von TJ95 »
was passiert wenn du nur halbgas fährst? evtl. stimmt etwas mit dem gaser nicht. nimmt vileicht das gas nicht richtig an. am besten mal den gaser aufschrauben
king of sachs
tj95 hat geschrieben:was passiert wenn du nur halbgas fährst? evtl. stimmt etwas mit dem gaser nicht. nimmt vileicht das gas nicht richtig an. am besten mal den gaser aufschrauben
ja wen ich halb gas fahre geht alles tiptop
TJ95
Beitrag von TJ95 »
evtl. ist due feder im gaser am ar*** hatte ein kumpel von mir mal und ihm hat es dann bei vollgas auch abgestellt
neu abdüsen
michu
Beitrag von michu »
kontrolliere mal ob der schwimmer im vergaser genug lang benzin rein lässt.
falls dieser zu früh (also bei einem zu geringen benzinstand im gehäuse) schliesset, kriegt de motor nach kurzer zeit kein benzin mehr.
greeeeze
michu
king of sachs
michu hat geschrieben:kontrolliere mal ob der schwimmer im vergaser genug lang benzin rein lässt.
greeeeze
michu
also der schwimmer habe ich schon mahl gewechselt aber das nödeli noch nicht soll ich mahl das auch noch mal auswechseln
was für ne düse auf was fur einen gaser (12mm?)
düsennadel pos. ist wahrscheinlich nicht richtig
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Gaser zerlegen und komplett reinigen. Ev. umdüsen/mit der Nadelposition spielen
Benzinhahn muss offen sein gell? :lol:
king of sachs
Zylinderhuhn hat geschrieben:Gaser zerlegen und komplett reinigen. Ev. umdüsen/mit der Nadelposition spielen
benzienhan ist offen was meinst du mit nadelposition spielen?
Zylinderhuhn
Der Clip im Schieber kann man auf 4 verschiede Positionen an der Nadel stellen.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Wenn das nichts nutzt musst du die Düse wechseln.Läuft zu Mager.Nadel erst einmal auf die unterste Stellung.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
er hat aber ein ciao und die haben einen sha vergaser,an denen kannst du die nadel nicht einstellen.
Hahaha :D
gruess
ja dann hat er verlooren
Kohler
Beitrag von Kohler »
super kommentar du depp!
neu bedüsen...
848
Zylinderhuhn
Ja, dann musst du mal Düse wechseln und auch mal auf Falsch-Luft checken! Luffi sauber?
Kohler hat geschrieben:super kommentar du depp!
neu bedüsen...
hehe XD
Zylinderhuhn
Jetzt regt euch mal nicht auf :wink:
king of sachs
Zylinderhuhn hat geschrieben:Ja, dann musst du mal Düse wechseln und auch mal auf Falsch-Luft checken! Luffi sauber?
lufi ist immer nass also voll benzin, aber die kerze hat ein supper bild schön rehbraun. ich habe eine 65iger düse drinnen, kann das auch an den steuerzeiten (einlaszeiten) liegen weil ich muss die noch auf de satz abstimmen??
Warum zur Hölle hast du Benzin im Luftfilter?!?
