Licht spinnt
sachää
Licht spinnt
Beitrag von sachää »
Ich habe seit langem das Problem das entweder nur das hintere oder nur das vordere licht funktioniert habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht habe, ich habe schon alle Kabel herausgenommen die Kontakte geputzt und wieder zusammengebaut Mofa ist ein Puch Maxi N
Ich gib das Mofa jetzt dem Mech weil 1. die Kabel Uralt sind und immer wieder brechen und 2. hier im Forum schreibt ja sowiso niemand -.-
Puch Maxi N
Airsal 45mm
Bing SRE 12/12
Zigarre
13er Ritzel 45er Zahnkranz
ca. 55-60 km/h
Re: Licht spinnt
Wenn die Kabel alt sind würd ich sie sowieso ersetzen. Also ersetz alle Kabel + Stecker und ev. auch den Schalter und die Birnen. Dann kannst du sicher sein dass alles ok ist.
Sonst mal mit dem Multimeter messen ob die Kabel überhaupt noch durchgang haben.
Sachs_503_rider
Re: Licht spinnt
Beitrag von Sachs_503_rider »
Man kann auch einen Fertigen Kabelbaum Kaufen mit Schalter.
Dann ist die montage einfacher.
Wer andere auf der Landstrasse verbrät, besitzt meist ein 2-Takt Heizgerät
