Was kann man am 2 teiler machen
Verfasst: So 31. Okt 2010, 22:37
von Prolox
Was kann am am Orginalen Auspuff berabeitend das er schneller läuft. (2teiler)
Re: Was kann man am 2 teiler machen
Verfasst: So 31. Okt 2010, 22:39
von -PUCH VELUX X30-
Prolox hat geschrieben:Was kann am am Orginalen Auspuff berabeitend das er schneller läuft. (2teiler)
Eigentlich nichts was du grossartig spürst ;)
Krümmer kürzen ist das einzige welches du auch nicht gross spüren würdest ;)
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 17:56
von Prolox
bringt das was an tempo oder speed? einfach absagen und der einte teil wieder anschweissen?
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 18:00
von MM-Racing
Prolox hat geschrieben:bringt das was an tempo oder speed? einfach absagen und der einte teil wieder anschweissen?
also kürzen bringt speed aber hat weniger kraft
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:09
von Ronin
MM-Racing hat geschrieben:
überleg deine Antwort noch mal! Durch das Kürzen trifft die Resonanz früher ein, da der Weg bis zum Gegenkonus kleiner ist! Frühere Resonanz = Resonanz in Tiefen drehzahlen und das ist logischerweise nicht Top Speed! Sondern Kraft!
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:11
von MM-Racing
Ronin hat geschrieben:
habe doch gedacht desto länger desto mehr kraft
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:12
wtf?
ich hatte mit langen krümmer kraft und mit kurzen krümmer speed :?
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:15
von MM-Racing
PucH Max! hat geschrieben:wtf?
eben ich auch verstehe nix mehr
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:16
von °SRT°
MM-Racing hat nicht unrecht! Durch den längeren Krümmer hat man schon in sehr tiefen Drehzahlen einen relativ hohen rücktsau was sich positiv auf die Kraft in tiefen Drezahlen auswirkt da man bei einem ori 2 teiler sowiso nicht von einer Resonanz sprechen kann spielt das keine grosse rolle :wink:
von King of Street
ist doch auch so wenn man die proma schnecke kürzt, hat man mehr speed. :?
hatte ich schon mehrmal gehört
grüsse
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:17
von Ronin
? Aber wo ist dann die Logik?
Da kann man schön das Prinzip eines Reso Auspuffs erkennen!
Durch das Krüzen des Krümmers kürzt sich ja auch der Weg zum Gegenkonus!
Durch den Krüzeren weg, wird das Gemisch ja auch früher wieder in den Zily "gedrückt"...
Also sollte er ja in Tiefen Drehzahlen besser gehen
Sry ist nur Theorie, hab keine Praktische Erfahrung mit Krümmer kürzen... :? :? :?
Edit @SRT: N Kurzer krümmer ist aber schneller als ein Langer gefüllt, somit sollte der Rückstau ja bei nem Kurzen früher sein! Das Volumen des ganzen Pots wird ja auch kleiner!
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:19
von MM-Racing
Ronin hat geschrieben:? Aber wo ist dann die Logik?
eigentlich ist deine theorie ja schon logisch aber bei mir gab es immer mer speed
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:21
von Ronin
Naja vlt ist es ja, weil der 2 Teiler, wie SRT gesagt hat, nicht wirklich n Reso Pot ist, sondern mehr ein Rückstau Pot...
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:31
von °SRT°
Der Krümmer erzeugt aber ein Sog und wenn man ihn wie beim 22mm 2 teiler dort kürzt wo er in den Topf übergeht sind immer weniger abgase im Krümmer deshalb obenrum mehr leistung! Bei einem richtigen Auspuff ist das ganze etwas anders doch auch hier gilt: je kürzer der Krümmer desto mehr Vmax und umgekehrt.
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:33
wir hatten ein recht eindrückliches experiment
sachs 503 krümmer an nen puch rennpot (inkl puch krümmer) befestigt (provisiorisch)
war am übergang dicht, krümmer grob geschätzt 70cm lang, lief genau gleich schnell nur mit extrem viel kraft
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:37
von °SRT°
Kann fast nicht sein rein theoretisch würde dieser Auspuff nur den ganzen Zylinder Lehrsaugen da ich nicht glaube das das prinzip des Resonanz auspuffs bei einem solangem Krümmer noch funktioniert.
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:42
von Ronin
Naja ist wirklich komisch... Den wenn das wirklich stimmen sollte, warum sind das gute/teure Rennpots nicht mit so langem Krümmer gebaut?
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 19:45
von °SRT°
Weil so lange krümmer absolut für garnichts sind! Wisst ihr überhaupt genau wie ein Resoauspuff funktioniert ?
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 20:18
von Ronin
Wenn du mit ihr mich meinst, Ja!
Meine ja auch das n überlanger Krümmer nichts bringt!
