Was kann man am 2 teiler machen
Prolox
Beitrag von Prolox »
Was kann am am Orginalen Auspuff berabeitend das er schneller läuft. (2teiler)
Re: Was kann man am 2 teiler machen
Prolox hat geschrieben:Was kann am am Orginalen Auspuff berabeitend das er schneller läuft. (2teiler)
Eigentlich nichts was du grossartig spürst ;)
Krümmer kürzen ist das einzige welches du auch nicht gross spüren würdest ;)
Prolox
bringt das was an tempo oder speed? einfach absagen und der einte teil wieder anschweissen?
MM-Racing
Beitrag von MM-Racing »
Prolox hat geschrieben:bringt das was an tempo oder speed? einfach absagen und der einte teil wieder anschweissen?
also kürzen bringt speed aber hat weniger kraft
Rennhödel: Piaggio SI(V)
Ronin
Beitrag von Ronin »
MM-Racing hat geschrieben:
überleg deine Antwort noch mal! Durch das Kürzen trifft die Resonanz früher ein, da der Weg bis zum Gegenkonus kleiner ist! Frühere Resonanz = Resonanz in Tiefen drehzahlen und das ist logischerweise nicht Top Speed! Sondern Kraft!
MM-Racing
Ronin hat geschrieben:
habe doch gedacht desto länger desto mehr kraft
wtf?
ich hatte mit langen krümmer kraft und mit kurzen krümmer speed :?
MM-Racing
PucH Max! hat geschrieben:wtf?
eben ich auch verstehe nix mehr
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
MM-Racing hat nicht unrecht! Durch den längeren Krümmer hat man schon in sehr tiefen Drehzahlen einen relativ hohen rücktsau was sich positiv auf die Kraft in tiefen Drezahlen auswirkt da man bei einem ori 2 teiler sowiso nicht von einer Resonanz sprechen kann spielt das keine grosse rolle :wink:
King of Street
Beitrag von King of Street »
ist doch auch so wenn man die proma schnecke kürzt, hat man mehr speed. :?
hatte ich schon mehrmal gehört
grüsse
Ronin
Beitrag von Ronin »
? Aber wo ist dann die Logik?
Da kann man schön das Prinzip eines Reso Auspuffs erkennen!
Durch das Krüzen des Krümmers kürzt sich ja auch der Weg zum Gegenkonus!
Durch den Krüzeren weg, wird das Gemisch ja auch früher wieder in den Zily "gedrückt"...
Also sollte er ja in Tiefen Drehzahlen besser gehen
Sry ist nur Theorie, hab keine Praktische Erfahrung mit Krümmer kürzen... :? :? :?
Edit @SRT: N Kurzer krümmer ist aber schneller als ein Langer gefüllt, somit sollte der Rückstau ja bei nem Kurzen früher sein! Das Volumen des ganzen Pots wird ja auch kleiner!
MM-Racing
Ronin hat geschrieben:? Aber wo ist dann die Logik?
eigentlich ist deine theorie ja schon logisch aber bei mir gab es immer mer speed
Ronin
Beitrag von Ronin »
Naja vlt ist es ja, weil der 2 Teiler, wie SRT gesagt hat, nicht wirklich n Reso Pot ist, sondern mehr ein Rückstau Pot...
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Der Krümmer erzeugt aber ein Sog und wenn man ihn wie beim 22mm 2 teiler dort kürzt wo er in den Topf übergeht sind immer weniger abgase im Krümmer deshalb obenrum mehr leistung! Bei einem richtigen Auspuff ist das ganze etwas anders doch auch hier gilt: je kürzer der Krümmer desto mehr Vmax und umgekehrt.
wir hatten ein recht eindrückliches experiment
sachs 503 krümmer an nen puch rennpot (inkl puch krümmer) befestigt (provisiorisch)
war am übergang dicht, krümmer grob geschätzt 70cm lang, lief genau gleich schnell nur mit extrem viel kraft
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Kann fast nicht sein rein theoretisch würde dieser Auspuff nur den ganzen Zylinder Lehrsaugen da ich nicht glaube das das prinzip des Resonanz auspuffs bei einem solangem Krümmer noch funktioniert.
Ronin
Beitrag von Ronin »
Naja ist wirklich komisch... Den wenn das wirklich stimmen sollte, warum sind das gute/teure Rennpots nicht mit so langem Krümmer gebaut?
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Weil so lange krümmer absolut für garnichts sind! Wisst ihr überhaupt genau wie ein Resoauspuff funktioniert ?
Ronin
Beitrag von Ronin »
Wenn du mit ihr mich meinst, Ja!
Meine ja auch das n überlanger Krümmer nichts bringt!
