John Deere
Beiträge: 1070 Registriert: So 15. Mär 2009, 17:53
Beitrag
von John Deere » Mi 20. Okt 2010, 22:32
So Leute nachdem ich meinen BWS Moto Gp verkauft habe.
Habe ich mir nun nen Aerox gekauft.
Ich möchte wieder ein Setup das auf Kraft ausgebaut ist. bzw. Wheeli
Was würdet Ihr nehmen?
70ccm Satz welcher?
17,5mm Dello genügend
Vario ?
Sonst noch was, was gemacht werden kann?
Danke jetz schon für Tips sowie Hilfe bei der Auswahl.
puchlover
Beiträge: 3872 Registriert: Di 29. Jul 2008, 22:53
Beitrag
von puchlover » Mi 20. Okt 2010, 22:39
full stage6 setup dann sollte der schon steigen beim gasgeben
stage6 HPC kw
stage6 racing zylinder
21er vergaser mit stage6 intake
evtl. ne andere CDI
usw.
und ja , beim roller brauchst du nicht viel leistung in den tiefen drehzahlen , vario macht das
FabianDörig
Beiträge: 1369 Registriert: Fr 10. Okt 2008, 19:53
Beitrag
von FabianDörig » Mi 20. Okt 2010, 22:48
Würde den HEBO Replica nehmen , habe den gerade auch gekauft läuft wie ne sau
aber beim auspuff nicht sparen sonst bringst du kein wheeli hin
John Deere
Beitrag
von John Deere » Mi 20. Okt 2010, 23:13
Würde auch ein Airsal 17,5mmDello
irgend ein gescheiter Auspuff und Polini Speed control reichen?
FabianDörig
Beitrag
von FabianDörig » Do 21. Okt 2010, 00:52
kommt darauf an wie man ein wheeli machen möchte , ich beforzuge es aus normaler sitzposition und ohne am lenker ziehen ,
ich würde entweder alles oder nichts machen
kannst nicht nur vario wechseln ohne kupplung und glocke und das sind nochmals 150fr
wenn du ein richtiger motor aufbauen möchtest must du schon tiefer in die tasche greifen
ich würde nicht so einen "billigen" zylinder nehmen
John Deere
Beitrag
von John Deere » Do 21. Okt 2010, 13:09
O.k.
Habe so an 500.- gedacht aber ich kann ja immer noch aufrüsten
Auspuff möchte ich nicht sowas auffälliges.
Gibts da was gescheites?
John Deere
Beitrag
von John Deere » Fr 22. Okt 2010, 20:35
Hallo Leute
Sind weisse Blinkergläser mit orangen Birnen erlaubt?
Und wenn etwas homologiert ist (Böser Blick) darf es legal montiert werden oder?
MM-Racing
Beiträge: 471 Registriert: Fr 17. Sep 2010, 08:53
Beitrag
von MM-Racing » Fr 22. Okt 2010, 22:08
meiner ist ori und fährt 110 kmh und weiss nur das bei meinem leo touring die plombe weg ist
wheelyis gehen damit auch
Rennhödel: Piaggio SI(V)
John Deere
Beitrag
von John Deere » Fr 22. Okt 2010, 22:12
Und wie machste sie?
FabianDörig
Beitrag
von FabianDörig » Sa 23. Okt 2010, 15:13
glaube nicht das deiner 110 läuft ist gar nicht möglich , wenn meiner mit einem satz schon knappe 110 läuft
blinkergläser müssen eine nr aufweisen dan sind sie legal soviel es mir ist sind die weissen aber nicht legal
Ronin
Beiträge: 1911 Registriert: Mo 5. Okt 2009, 15:28
Beitrag
von Ronin » Sa 23. Okt 2010, 16:24
MM-Racing hat geschrieben: meiner ist ori und fährt 110 kmh und weiss nur das bei meinem leo touring die plombe weg ist
John Deere
Beitrag
von John Deere » Sa 23. Okt 2010, 18:02
O.K.
@MM Racing
Wie machste die Wheelies? Und 110ori ist unmöglich!
MM-Racing
Beitrag
von MM-Racing » So 24. Okt 2010, 13:25
Ronin hat geschrieben: MM-Racing hat geschrieben: meiner ist ori und fährt 110 kmh und weiss nur das bei meinem leo touring die plombe weg ist
ka nach tacho 110
Beiträge: 9351 Registriert: Sa 17. Jul 2010, 11:17
Beitrag
von Töffli-Freak » So 24. Okt 2010, 14:00
MM-Racing hat geschrieben: Ronin hat geschrieben: MM-Racing hat geschrieben: meiner ist ori und fährt 110 kmh und weiss nur das bei meinem leo touring die plombe weg ist
ka nach tacho 110
Miss mal mit GPS.. ein ori Aerox fährt max. 80.
MM-Racing
Beitrag
von MM-Racing » So 24. Okt 2010, 14:12
habe ihn eben in fribourg gekauft im ricardo stand er renne 98kmh
habe dann gesehen dass die plombe im leo touring wegg ist weis nicht was noch gemacht wurde
John Deere
Beitrag
von John Deere » So 24. Okt 2010, 15:20
@MM-Racing wie machste die Wheelies?
FabianDörig
Beitrag
von FabianDörig » So 24. Okt 2010, 16:12
die plombe muss auch raus , das ist nur für deutschland dort muss die drin sein
MM-Racing
Beitrag
von MM-Racing » So 24. Okt 2010, 16:24
John Deere hat geschrieben: @MM-Racing wie machste die Wheelies?
Also fahre an und dann füsse an den boden, abstossen, gas geben
John Deere
Beitrag
von John Deere » So 24. Okt 2010, 16:37
mach mal en video bitte!
John Deere
Beitrag
von John Deere » Mo 1. Nov 2010, 20:01
Hallo Leute
Habe jetz mal nen Motorforce rennsatz 70ccm bestellt.
Werde ihn mit ori Gaser aber anderer Düse fahren.
Jetz, welche Düsengrösse brauch ich ca.?
Oder gleich 17,5 Vergaser? Fahre einen Silent pro Auspuff.
Beim Variomat sollte ich umbeding wissen welche rölleli ich haben muss für ne Ori Aerox Kupplung.
Wenn möglich mit Link von Hubi-Tuning.ch.
