Vario problem
Vario problem
Ich weiss dumme frage aber muss man beim ciao den vario hinten abnehmen bevor man dass rad hinen tut?
Rennhödel: Piaggio SI(V)
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Vario problem
verstehe deine frage nicht ganz!aber so wie ich sie verstehe würde ich sagen NEIN
Hahaha
gruess
gruess
Re: Vario problem
also habe das hinterrad nicht im ciaokolbenfresser hat geschrieben:verstehe deine frage nicht ganz!aber so wie ich sie verstehe würde ich sagen NEIN
den vario habe ich am hinterrad und will dieses jetzt an das mofa tun, muss ich dan den vario abnehmen?
- king of sachs
Re: Vario problem
hallo ich kenne mich mit dem vario aus zu erst ist der teil hinten nur die vario kupplung der variomat ist vorne anstelle der kupplung. nein man musss die kupplung nicht abnehmen ausser du hast ein 100mm pulli dann must du fals es sich um ein piaggio ciao handelt den ramen anpassen wen es aber das weisse si ist sollte es auch mit dem 100mm pulli gehen
Re: Vario problem
ne ist fürs ciao für ne bergfahrtking of sachs hat geschrieben:hallo ich kenne mich mit dem vario aus zu erst ist der teil hinten nur die vario kupplung der variomat ist vorne anstelle der kupplung. nein man musss die kupplung nicht abnehmen ausser du hast ein 100mm pulli dann must du fals es sich um ein piaggio ciao handelt den ramen anpassen wen es aber das weisse si ist sollte es auch mit dem 100mm pulli gehen
Re: Vario problem
habe nen 100ter wass muss ich anpassen?king of sachs hat geschrieben:hallo ich kenne mich mit dem vario aus zu erst ist der teil hinten nur die vario kupplung der variomat ist vorne anstelle der kupplung. nein man musss die kupplung nicht abnehmen ausser du hast ein 100mm pulli dann must du fals es sich um ein piaggio ciao handelt den ramen anpassen wen es aber das weisse si ist sollte es auch mit dem 100mm pulli gehen
- king of sachs
Re: Vario problem
bei dem rahmen dort wo du das getriebe besastigst hat es oben und unten soo ein eisen also auf beiden seiten dads kanst du ohne broblem absegen onder rum biegen es sieht jeden falls schöner aus wenn du es ab sägst aber nimm nicht zu viel nur etwaa 10-15cm sonst wird der dahmen instabil und das währe schade und gefährlich
Re: Vario problem
Man muss nichts am Rahmen machen!!!
Nur den Vario bearbeiten. Weiss zwar nicht mehr wie das Teil genau heisst.
Du musst dort wo der Keilriemen hinkommt, den hinteren Teil, also der der am Rahmen ist, abtragen.
Ich habe das auch gemacht und es hat funktioniert.
Die Scheibe musst du von 100mm auf 94-95mm abtragen.
An der anderen Scheibe nicht machen, kommt ja nicht am Rahmen an.
Kann sein das es nicht ganz passt, ich musste nur den Rahmenteil an dem es war ein bisschen mit einer Zange hochbiegen.
- king of sachs
Re: Vario problem
du kannst sie auch direkt wechseln es gibtz sie auch in 90mm
