Help !!!
Ciaoo
Help !!!
Beitrag von Ciaoo »
Hallo ich habe ein ciao der nicht mer leuft aber es funktioniert alles ausser das er angeht was kann es sein lg michi
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
Einlass auf 13mm aufgebohrt :D
13/13 Vergaser von DEL LORTO :D
Varimatik von POLINI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
MM-Racing
Re: Help !!!
Beitrag von MM-Racing »
Zündspule kontrolieren ob das Kabeleingesteckt ist sonst Zündkerze wechseln.
Vergasser reinigen
Rennhödel: Piaggio SI(V)
Re: Help !!!
Schau, ob es einen Zündfunken hat. Wenn nicht, schau zuerst mal, ob das Kurzschlusskabel irgendwo an die Masse kommt. Wenn das gut ist, überprüf Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Unterbrecher, Kondensator und Zündpule.
Wenns zündet, überprüf ob der Motor Gemisch bekommt. Sonst putz mal den Vergaser und Luftfilter.
Ciaoo
Re: Help !!!
Beitrag von Ciaoo »
Töffli-Freak hat geschrieben:Schau, ob es einen Zündfunken hat. Wenn nicht, schau zuerst mal, ob das Kurzschlusskabel irgendwo an die Masse kommt. Wenn das gut ist, überprüf Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel, Unterbrecher, Kondensator und Zündpule.
es zündet und vergaser auch geputzt aber ob der motor gemisch bekommt weissich nicht wie kann ich das kontrollieren.?
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
MM-Racing
Re: Help !!!
Ciaoo hat geschrieben:
wenn der Vergaser geht bekommt der Motor auch stoff :P
Ciaoo
Re: Help !!!
Beitrag von Ciaoo »
MM-Racing hat geschrieben:
ja was könnte es dann auch sein es zündet vergaser geht aber er springt nicht ann :S
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
MM-Racing
Re: Help !!!
ja dann weis ich auch nicht, geht die kompression?
Ciaoo
Re: Help !!!
Beitrag von Ciaoo »
MM-Racing hat geschrieben:ja dann weis ich auch nicht, geht die kompression?
k.a wie kann ich das nachschauen.?
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
MM-Racing
Re: Help !!!
ja wenn du die kompression ziehst sollte eigentlich das radblockieren und der motor drehen
Ciaoo
Re: Help !!!
Beitrag von Ciaoo »
und wenns das nicht macht was mussich dan machen.?
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
MM-Racing
Re: Help !!!
ja wenn du die kompression ziehst sollte eigentlich das radblockieren und der motor drehen[/quote]
und wenns das nicht macht was mussich dan machen.?[/quote]
ja luege obs kabel vo e dekompression ighenkt isch wenn ned denne ihänke wenss denne emmer noni got neui deko.
Ciaoo
Re: Help !!!
Beitrag von Ciaoo »
MM-Racing hat geschrieben:ja wenn du die kompression ziehst sollte eigentlich das radblockieren und der motor drehen
ja luege obs kabel vo e dekompression ighenkt isch wenn ned denne ihänke wenss denne emmer noni got neui deko.[/quote]
aso meinsch de dekompressor bim zylinderkopf ihänke.?
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
MM-Racing
Re: Help !!!
aso meinsch de dekompressor bim zylinderkopf ihänke.?[/quote]
ja genau :wink:
Ciaoo
Re: Help !!!
Beitrag von Ciaoo »
ja genau :wink:[/quote]
ja und es isch ihghänkt aber was musich neu kaufe das teil wos hindere zieht oder zylnderkopf.?
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
MM-Racing
Re: Help !!!
aifach das wos henderezieht de hebel dete
Ciaoo
Re: Help !!!
Beitrag von Ciaoo »
MM-Racing hat geschrieben:aifach das wos henderezieht de hebel dete
hä aber bie mir ziehts hindere wie chan das kabbut gah es isch ja kei so öpis wie elektronik oder so.. :shock:
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
MM-Racing
Re: Help !!!
und wens hinderezieht dreit de motor?
wenn ned bring de motor oder töffli lieber mal zum mech
Ciaoo
Re: Help !!!
Beitrag von Ciaoo »
ja aber de motor dreiht au scho wenich den ned druckee ich han mal gmeint das isch bie ciao's normal :D
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
sachs_ch_tuner
Re: Help !!!
Beitrag von sachs_ch_tuner »
hä aber bie mir ziehts hindere wie chan das kabbut gah es isch ja kei so öpis wie elektronik oder so.. :shock:[/quote]
wenn ned bring de motor oder töffli lieber mal zum mech[/quote]
ja aber de motor dreiht au scho wenich den ned druckee ich han mal gmeint das isch bie ciao's normal :D[/quote]
ja dann solte es eighentlich gehen bring es lieber zum mech
warscheinlich ist die zündung am arsch oder er bekommt kein saft
Mofa Tuning is not a crime!!
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
TopSpeed ca. 95km/h Nitromethan
82km/h Benz
MM_Racing
Re: Help !!!
Beitrag von MM_Racing »
vieleicht ist der keil abgebrochen und das schwungrad hält nicht mehr wie bei mir. oder den auspuff mal reinigen oder ohne ausprobieren
