Mein rennmofa
tupaclipse
Mein rennmofa
Beitrag von tupaclipse »
Hallo zusammen. ich stelle euch hier mein rennmofa vor. hinten kommt noch die chromige rennschwinge von scooterama, hab ich bereits, ist einfach noch nicht montiert weil die alustreben noch nicht da sind. das rad ist auch bereits parad, es wartet ebenfalls auf die streben. das mofa wurde nach dem reglement aufgebaut.die sattelschale hab ich auch schon, muss nur noch eine halterung machen. hier noch das setup:
airsal 45mm bearbeitet ( mit grossen rippen )
16ner tilloston vergaser
vollrundwelle
verschweisster kat. korb
kat. kupplung mit härteren federn
leovince auspuff
das mofa wird zuerst mal eingefahren, dann getestet und wenn alles gut ist wird es auseinander genommen, sandgestrahlt , gespachtelt und dann schwarz lackiert.
ein grosser dank geht an theo blöchlinger,rico folghera, patrick tinner und marco filliger
http://s4.directupload.net/file/d/1222/6ikcooo6_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1222/in9vuayl_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/1222/yx87tqg7_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1222/d655d9sp_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1222/7vt4ow5c_jpg.htm
freue mich auf kommentare.gruss ricci
Zuletzt geändert von tupaclipse am Fr 7. Dez 2007, 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Geiles Teil Ricci, mach weiter so!
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hallo!
Sieht wirklich gut aus dein Rennmofa!
Binn gespannt wie es läuft wenn du dan fertig bist.
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
edles teil, so einen vergaser hab ich noch nie gesehen? für was kommt da der schlauch aus dem kurbelgehäuse raus?
aber wirklich ein schönes ding da.
Uncle Ben's
Dies ist ein Kartvergaser wie ihn Maeru auch verbaut hat. Wenn ich mich nicht irre, saugen die ihr Benzin durch Unterdruck im Gehäuse an?
n00b
Beitrag von n00b »
Oo..Dein Motor sieht ja mal geil aus :) .
Dein Rahmen auch..Bin schon gespannt wies fertig ausschaut.
Weiter so!
Uncle Ben's hat geschrieben:Dies ist ein Kartvergaser wie ihn Maeru auch verbaut hat. Wenn ich mich nicht irre, saugen die ihr Benzin durch Unterdruck im Gehäuse an?
DAs begreif ich jetzt nicht und wie soll das benzin dann in das gehäuse kommen??
Uncle Ben's
Keine Ahnung, gib mal bei Wikipedia ein: Kart Vergaser.
Mfg
tupaclipse
danke für die positiven antworten.ja bin auch gespannt wie es laufen wird. das ist ein nagelneuer tilloston vergaser, vor der drosselklappe hat er 16mm durchmesser. dieser vergaser wird im kartsport bein der kategorie Mini mit 60ccm comer motoren eingesetzt. der schlauch ist dazu da, dass der unterdruck vom kurbelgehäuse zum vergaser gelangen kann, und dieser somit benzin ansaugt.
verbesserungsvorschläge?
gruss ricci
Uncle Ben's
So hätte ich dass eigentlich gemeint^^
Ja, mach dass der Auspuff nich so weit wegsteht, kommst du nicht an mit dem Bein?
tupaclipse
weiss nicht.muss dan noch schauen wenn ich die fussraster montiert habe.es sind die alufusraster von scooterama,klappbar.werde eine aluplatte dort wo eigentlich die tretlagerachse hinkommt am rahmen befestigen, und auf der platte dann die fussraster, werde noch schauen das ich sie in der höhe nach verstellen kann.mal schauen, ob ich dann mit dem bein ankomme.sollte aber nicht der fall sein.gruss ricci
n00b
Beitrag von n00b »
Ich hab nichts zu bemängeln bis auf etwas :) .
Machst du noch vorne eine Bremsscheibe hin?
Wenn ja hab ich nichts mehr .. :lol:
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
sieht echt toll aus dein möff bis jetzt, der vergaser sieht sehr interessant aus. kommt aber schon noch nen luffi hin oder??
ja das wegen den beinen beim auspuff könnte schon noch kritisch werden... wirst du noch scheibenbremsen machen oder lässt du die trommeln drin??
tupaclipse
hallo.vorläufig bleibt die trommelbremse.scheiben bremsen kommen später wenn ich mal mehr geld habe.gruss ricci
tupaclipse
luftfilter muss ich noch schauen.gruss
tupaclipse
hallo leute.wir haben noch in der garage einen alten honda roller stehen.ich dachte mir, ich nehme von dem das ganze bremssystem, also bremszange mit den kolben, der bremsschlauch und der bremszylinder. die scheibe werde ich kaufen.habe ein foto geschossen.was denkt ihr, passt diser bremssattel ohne allzugrosse abänderungen? natürlich, eine halterung muss geschweisst werden.hier die fotos:
http://s6.directupload.net/file/d/1223/qh57l3de_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/1223/vypdjvr3_jpg.htm
ach ja, es ist eine grimeca.gruss ricci
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
hm ja sollte gehen, schwärm und ich suchte die ganze zeit nach solchen sachen, und du findest sowat einfach in der garage :D
einfach noch ne passende scheibe mit der richtigen dicke finden, oder vlt. passt die scheibe sogar auf das puch rad?
tupaclipse
hehe, ich bin sonst nicht der typ, dem solche sachen passiert :D mein vater hatte eben einmal einen rollergekauft, der liegt nur noch rum, und wahrscheinlich bauen wir den motor aus, verkaufen den, ich nehm dann das bremssystem und den rest schnmeissen wir fort.
Uncle Ben's
Hat das Teil ne Fussbremse?
tupaclipse
Nein, hat es leider nicht:D musst halt weitersuchen:P
