stifu18
Beitrag von stifu18 »
Hey..wie könnte ich mein Puch gut frisieren ? Im moment ist ein Metrakit 43.5mm, ein 15/15 vergaser von bing und ein 22mm 2 teiler auspuff dran..die übersetzung ist 15/45.. es läuft im moment nur knapp 60 km/h.
sollte es nicht schneller gehen mit diesem setup ?
mfg
Re: Puch Maxi S
nein, wenn du die teile nicht zusätzlich optimierst entspricht 60kmh dem normalen wert den du mit diesem Setup erreichst.
Optimierungen wären:
  • grösser vergaser
    ÜS des Gehäuse an den Zylinder angepasst
    Auspuff mit richtigem resonanzkörper
    Kompression erhöhen
    ...optional noch steuerzeiten des Zylinders bearbeiten
