sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Dringend!!
Suche ein Bild von einem Komplettem E50.
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Offen, oder was?
Mastercook
Beitrag von Mastercook »
sachs_502 hat geschrieben:Dringend!!
fauler sack du! google lässt grüssen
http://www.mopedarmy.com/mediawiki/imag ... 0_2821.JPG
Keine Directupload Werbung ;)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
hab ich schon^^
nee sollte zusammengebaut sein mit zylinder etc.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
streetfighter
was passiert wenn ich nen 38mm kolben in einem 38.2(5) mm zylinder verwende? kolbenklemmer? schlechte kompression?
muss ich nen 38.2(5) mm kolben kaufen? der kosten ja 70.- für ein sachs!!
EDIT:
könnte ich auch nen puch kolben verwenden? wäre bei scooterama gerade aktion.
A,B,C,D.. . stehen ja für das kolbenspiel. sind da alle genau 38mm oder ist z.b A 38mm, B 38.25mm etc?
schreibt pls!!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
puch kölben gehen nicht. was hast du den fürn zylinder? Breitwand?
http://www.hubi-tuning.ch/catalog/index ... s_id=15189
Passt der auf ein E50?
jop der ub passt
@ streetfighter
denk mal so: der neue kolben kostet 70.-, der falsche kolben kostet 20.-. was kostet ein neuer Motor`?
streetfighter
es ist so: ich hab nen zyli gekauft, er wurde feingehohnt und abgedreht, da ich ne hubplatte verbauen werde. was würde passieren, wenn ich nen 38mm kolben verbaue? warum passen puch kolben nicht? passen sie durch bearbeitung?
habe nen 503 hg motor.
hast zuvil kolbenspiel, der lauft sicher mal ned
puch kölben würden bei dir am kopf und an der welle anschlagen sie sind grob gesagt zu lang
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
was hat ein E50 Non-Kat Motor ori für eine düse?
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
48-52
ke51ke
Beitrag von ke51ke »
kaufe mir diesen Vergaser:http://www.scootertuning.ch/product_inf ... druck.html
Welches Düsenset soll ich mir kaufen
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -TM24.html
Zylinder ist der 90ccm Athena und theo vince.
Gruss Kevin
Sachs
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Wenn ich einen Zylinder auf 38.5mm honen würde, welchen Kolben müsste ich dann nehmen?? Welche Nr. sollte dann der neue Kolben haben??
mapemape
Beitrag von mapemape »
lol. hab grad ein blackout. mit was nehmt ihr die düse beim bing gaser heraus??
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Schraubenzieher?! :roll:
Die fragen werden immer dümmer....
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
mapemape
xDD der schei** klemmt :? mache ich die düse kaputt wenn ich zu fest würge? :lol: :lol:
sorry für die dummen fragen...
Unlocker
mapemape hat geschrieben:xDD der schei** klemmt :? mache ich die düse kaputt wenn ich zu fest würge? :lol: :lol:
Joo, der Schlitz in der Düse "f*ckts" aus
streetfighter
@ puch max!: wenn puch kolben zu lang sind könnte ich sie unten kürzen und dann einfach einen nichtabgedrehten zyli nehmen und trozdem die hubplatten (1.5 & 2mm) an bauen. das würde doch gehen.
jenach dem wie viel länger der kolben ist nur eine oder beide hubplatten anbauen.
