- sachs_502
- Ex-Forenchef
Dringend!!
Suche ein Bild von einem Komplettem E50.
--> info@gfellers-zweirad.ch
- Mogly69
- Mofafreak
Offen, oder was?
greez
greez
- Mastercook
fauler sack du! google lässt grüssensachs_502 hat geschrieben:Dringend!!
http://www.mopedarmy.com/mediawiki/imag ... 0_2821.JPG
Keine Directupload Werbung
- sachs_502
- Ex-Forenchef
hab ich schon^^
nee sollte zusammengebaut sein mit zylinder etc.
- streetfighter
- streetfighter
was passiert wenn ich nen 38mm kolben in einem 38.2(5) mm zylinder verwende? kolbenklemmer? schlechte kompression?
muss ich nen 38.2(5) mm kolben kaufen? der kosten ja 70.- für ein sachs!!
EDIT:
könnte ich auch nen puch kolben verwenden? wäre bei scooterama gerade aktion.
A,B,C,D.. . stehen ja für das kolbenspiel. sind da alle genau 38mm oder ist z.b A 38mm, B 38.25mm etc?
schreibt pls!!
EDIT:
schreibt pls!!
- sachs_502
- Ex-Forenchef
puch kölben gehen nicht. was hast du den fürn zylinder? Breitwand?
http://www.hubi-tuning.ch/catalog/index ... s_id=15189
Passt der auf ein E50?
jop der ub passt
@ streetfighter
denk mal so: der neue kolben kostet 70.-, der falsche kolben kostet 20.-. was kostet ein neuer Motor`?
@ streetfighter
- streetfighter
es ist so: ich hab nen zyli gekauft, er wurde feingehohnt und abgedreht, da ich ne hubplatte verbauen werde. was würde passieren, wenn ich nen 38mm kolben verbaue? warum passen puch kolben nicht? passen sie durch bearbeitung?
habe nen 503 hg motor.
hast zuvil kolbenspiel, der lauft sicher mal ned
puch kölben würden bei dir am kopf und an der welle anschlagen sie sind grob gesagt zu lang
- sachs_502
- Ex-Forenchef
was hat ein E50 Non-Kat Motor ori für eine düse?
kaufe mir diesen Vergaser:http://www.scootertuning.ch/product_inf ... druck.html
Welches Düsenset soll ich mir kaufen
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -TM24.html
Zylinder ist der 90ccm Athena und theo vince.
Gruss Kevin
Gruss Kevin
Sachs
Wenn ich einen Zylinder auf 38.5mm honen würde, welchen Kolben müsste ich dann nehmen?? Welche Nr. sollte dann der neue Kolben haben??
lol. hab grad ein blackout. mit was nehmt ihr die düse beim bing gaser heraus??
- Velux Racer
Schraubenzieher?!
Die fragen werden immer dümmer....
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
xDD der schei** klemmt
mache ich die düse kaputt wenn ich zu fest würge?
sorry für die dummen fragen...
Joo, der Schlitz in der Düse "f*ckts" ausmapemape hat geschrieben:xDD der schei** klemmtmache ich die düse kaputt wenn ich zu fest würge?
- streetfighter
@ puch max!: wenn puch kolben zu lang sind könnte ich sie unten kürzen und dann einfach einen nichtabgedrehten zyli nehmen und trozdem die hubplatten (1.5 & 2mm) an bauen. das würde doch gehen.
jenach dem wie viel länger der kolben ist nur eine oder beide hubplatten anbauen.
