Abschlussprojekt 502 Bobber
lele_pitta
Re: Abschlussprojekt 502 Bobber
Beitrag von lele_pitta »
Das Problem ist, ich hab gar keinen Bolzen mehr...
Also der ging verloren!
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Puch X30 RS hat geschrieben: Ist aber halt ein bisschen schei**e wenn man das Töffli zum Lackieren bringt und dann ne schlampige Arbeit zurückbekommt.
Musste es jetzt 3 Woche vor Abgabe nochmals neu lackieren und dann in einem Wochenende und einem Mitteochnachmittag zusammenbauen.
Und die schlampige Arbeit hast du erst 3 Wochen vor der Abgabe bemerkt? :facepalm:
Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart »
Also erstmal ein riesen Kompliment!
Das Teil ist superchick! Das Farbdesign gefällt mir extrem! Sieht edel und zugleich nostalgisch aus!
Super gelungen.
über das Lampenschutzgitter und die Gummischützer an der Gabel lässt sich streiten. Ist nicht so mein Ding, stört aber nicht fest, da schwarz in schwarz.
Hast du die Federhalterung gefunden?
Have a fucking weekend...
buezeli00 hat geschrieben:
Nein, ich wollte es so lassen und nachpinseln aber da war dann nichts mehr zu retten und ich entschied mich dann doch noch es nochmals zu lackieren.
lele_pitta
Dr.Schnauzbart hat geschrieben:Also erstmal ein riesen Kompliment!
Super gelungen.
Vielen vielen Dank :hi:
Ich konnte es lösen :thumbup
Mofa fährt ganz gut, bald kommt wieder ein Update :D
Dr.Schnauzbart
Super da freu ich mich drauf
Ich kann dem Allgemeinen Lob nur beistimmen :bravo:
Sehr gelungen deine Arbeit! ich freu den mal in Live zu sehen und hören....
:thumbup :thumbup
Kannst den drin lassen, aber aussen am Gehäuse beim Schalthebel, eine Zugfeder anbringen. Die zieht dann immer in den 2ten...
die mach ich sowieso immer rein.
lele_pitta
Vielen Dank glammie :thumbup
Wen von euch sieht man am Landbrand?
GlamBobber hat geschrieben:Kannst den drin lassen, aber aussen am Gehäuse beim Schalthebel, eine Zugfeder anbringen. Die zieht dann immer in den 2ten...
Genau so konnte ich es jetzt lösen! Ich habe einen Federbolzen jedoch werde ich den Motor erst später wieder spalten.
Die Schaltung ist jetzt Top :hi:
Mofa fährt gut und sehr kräftig! Werde heute Abend vielleicht ein Video machen.
Gestern ging's noch mit nem Kumpel auf Steckborn :thumbup
ps: Er hat sein 502 auch als Abschlussarbeit gemacht.
Radweg 2.JPG (281.25 KiB) 2491 mal betrachtet
Steckborn See 2.JPG (275.17 KiB) 2491 mal betrachtet
Hier noch ein schönes Foto:
Sonnenuntergang alleine.JPG (124.1 KiB) 2491 mal betrachtet
Das mit den Unterlegscheiben funktioniert nicht, weil ich diese Halterungen machen musste. Eine grosse Scheibe ist relativ dick und dann sind die Schrauben für die untern 2 Halterungen zu kurz. Evt. werde ich da mal neue machen.
To Do Liste:
  • -Ständer verlängern (schweisse einfach 2 kleine Vierkantrohre hin)
    -Neu verkabeln (da der Lenker schwarz gepulvert ist, hat dieser keine Masse und der Absteller funktioniert nicht)
    -Spiegel montierern.
    -Seitennummerhalterung machen (wie Bikeman)
Dr.Schnauzbart
Kratz oder schleif doch beim Lenker auf der unterseite ein wenig farbe ab. Dann den unterbrecher an dieser Stelle montieren und es funktioniert.! :thumbup
lele_pitta
Wollte ich auch, aber will das richtig machen und bin gerade dran, ein Massekabel in die Lampe zu ziehen. :D
Meine Meinung weisst du ja bereits :wink: :thumbup
Der Nummernschildhalter esch aber voll am riise he? :lol:
lele_pitta
Puch X30 RS hat geschrieben:Meine Meinung weisst du ja bereits :wink: :thumbup
Jo hahha :thumbdown
Ich konnte jetzt einen neuen Halter machen :hi:
Kommst du auch auf Luzern? AceCaffee
lele_pitta
So ich melde mich auch seit langem wieder mal.
Das Mofa läuft mit dem 2 Gang ohne Probleme, mit dem 3 Gänger aber besser :zzz
Nur habe ich ein Problem das mich wirklich ziemlich nervt.
Beim Landbrand und gestern an der 2 Takt Challenge merkte ich, dass wenn ich z.B. 10Sec unter Volllast fahre, ich die Kupplung nicht mehr trennen kann. Ich kann dann den Kupplungshebel ganz leicht mit einem Finger ziehen und sie trennt nicht!
Ich habe die Federn verstärkt und neue Lamellen montiert.
Kann mir bitte jemand helfen? Ich komme einfach nicht mehr draus. :idea: :?:
Am Landbrand Töfflirun wurde ich mit dem 3 Gägner sogar 2. (1/8 Rennen) und an der 2 Takt Challenge gehörte ich zu den Top 10. (Aussehen) Ich bin stolz auf mich und meine Arbeit. :)
Am Donnerstag in einer Woche muss ich dann vor ca. 80 Leute einen Vortrag über mein Schulprojekt halten :^^ :facepalm:
IMG_8817 Kopie.JPG (291.53 KiB) 2393 mal betrachtet
Die lief saugeil, die kiste.... und sehr stimmiger Finnish..:thumbup
Top Möped... :bravo:
ah so... das warst also du mit diesem Sachs... hab ich voll nicht überrissen. :lol:
Hoi :hi:
Beitrag von Qsi »
Cooles Teil, gefällt mir!
Das Lampengitter bräuchte es jetzt nicht unbedingt, aber sonst sieht das Möfi super aus.
lele_pitta
Vielen Dank für das positive Feedback!
@glammie ja mit der Leistung bin ich zufrieden wobai ich denn Zyli noch bearbeiten werde. Aber die Kupplung :/
Hi Gluglu :hi:
@Qsi Manche finden es passend, andere nicht. Mir persönlich gefällt es aber ich muss den Abstand Lampe/Gitter noch verkleinern, sollte mir dann noch besser gefallen.
Ich finde dein Sachs auch super :thumbup:
Einfach noch das mit dem Gitzer was ich dir ja gesagt habe.
Klar, wenn man wie 2 gewisse Leute an der 2t Challenge fast mit dem Lüpli das zeugs inspiziert findet man immer was aber lass dich von solchen Leuten die nur rumnörgeln nicht entmutigen:P
Wegen der Kupplung. Ich habe ja gesehen was passiert wenn du die ziehst, nähmlich nichts:shock:
So wie du es besvhreibst der Hebel lässt sich ganz leicht ziehen und sie Trennt nicht deutet meiner Meinung eher auf die Anlenkung statt auf die Kupplung selbst hin. Sonst würde es ja trozdem streng gehen. Und auch das es nur im 3. Ist deutet eher weniger auf die Kupplung selbst hin.
Ich nehme an du hast sie richtig eingestellt?
Ich könnte mir vorstellen das die Kraftübertragung zwischen Kupplungshebel im Motor und dem Gestänge zu der Kupplung wie abrutscht oder sonst nicht richtig greift, wobei das dann in allen Gängen sein sollte.
Oder könnte es evtl. Sein das sich der Hebel am Motor für die Schaltung im 3. Gang irgendwie dem Kupplunhshebel in den weg kommt?
sachs2al
Beitrag von sachs2al »
Vielleicht flattert auch einfach das Kabel am Hebel vor sich hin bei höherer Geschwindigkeit bzw. starken Vibrationen und wenn du im falschen Moment ziehst gleitet das Kabel an der Fassung des Hebels vorbei :mrgreen:
Ansonsten keine Ahnung, die Kupplungsmechanik im Block hat ja nicht viel Möglichkeiten sich iwie ungewollt zu bewegen. Somit tippe ich auch auf was ausserhalb des Blockes.
lele_pitta
Vielen dank für die Blumen!
@puchvelux
Also es ist in allen 3 Gängen habs vorhin nochmals getestet, ausserhalb ist nichts verklemmt und der Kupplungszug läuft auch gut, wahrschindlich ist es wirklich das Gestänge...
Edit: Ich werde nach der Ausstellung mal die Kupplung auseinander nehmen, werde auch Fotos veröffentlichen.
