Seite 4 von 10
Re: Prior Sachs 502 Motor Bobber/Old School Umbau
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 19:19
von sachs-4ever
Habt ihr eine richtig geile Idee für die Lackierung?
Mir sind bis jetzt folgende Farben ins Auge gstochen....
-Schwarz matt
-Dunkel Grün matt
-Titan ähnlich
-Anthrazit
-oder in kombination mit einer krassen Candy Farbe
Ich werde glaub alle Teile Pulverbeschichten wenn es von der Farbe möglich ist...
Freue mich auf Vorschläge (egal welche Lackierungsart)....
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 23:31
von <MaxiFan>
Du kennst meine vorschläe ja schon bu dem chat aber hier nochmal:
Die beige/braun/bordeaux kombi (die wo ich gezeichnet hab
Die braun/ bordeaux kombi + beige pinstripes
Oder auch geil anthrazit / bordeaux
Anstatt bordeaux matallic geht auch: moosgrün oder violett metallic
Verfasst: So 18. Mai 2014, 17:34
von sachs-4ever
Leider konnte ich gestern aus Zeitgründen nicht so viel machen....
Ich habe nur Führungsbuchsen für die Gabel gedreht und die endgültige Federlänge bestimmt.
Ich bin ein bisschen auf dem Platz rumgerollt zum die Federung zu testen.....sie ist einfach der Hammer, federweich
Bis in zwei Wochen sollte die Gabel endlich fertig verschweisst sein.
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 18:52
von sachs-4ever
Ich bin noch nicht mal fertig mit der Gabel und schon habe ich die nächste verrückte Idee.....
Wie wäre es mit Fussschaltung und Fussbremse?
Ich montiere Fussrasten an der unteren Tankbefestigung und werde ein Schalt und Bremsmechanismus konstruieren.
Hat das jemand schon gemacht und Erfahrung mit so etwas?
Ach ja, ein Seitenständer kommt auch noch, mit dem Ori geht es nicht wegen der Springergabel....
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 18:56
von pip4free
Keine Fussschaltung sondern ein Schaltknüppel
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 20:27
pip4free hat geschrieben:Keine Fussschaltung sondern ein Schaltknüppel
.. mit nem Kolben als Schaltknüppelknauf oder einem grossen Kristall
.. seitwärts am Tank
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 20:45
von sachs-4ever
Ich finde nur Autos haben Schaltknüppel:-B
Wird ne komplizirte sache mi der Fussschaltung.....
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 21:05
von Pony 503 gt
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 22:36
von neverknow707
Verfasst: Mo 19. Mai 2014, 22:56
von <MaxiFan>
Fussschqltung ist seeehr schwer umzusetzen bei einer schaltung mot feder, weil dir sonst immer den 2. Einhängt wenn du die anderen gänge nicht runterdrückst. Und ein einrastmachanismus ist kompliziert.... machs doch mit knüppelschaltung. Dirt kannst du eine kulisse machen, dass der gang von selbst hält.
@neverknow wtf genau so ne motosacoche hab ich am samstag in rüthi gesehen
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 19:49
von sachs-4ever
Das mit dem Ganghebel gefällt mir nicht so...
Ich habe mal eine Skizze von dieser Konstruktion gemacht.
Wenn ich kupple darf ich einfach nicht das Pedal loslassen da sonst der zweite Gang reinspringt.
Das kann ich sicher irgendwie ändern (ich könnte ja die Rückzugsfeder im Getriebe demontieren oder ne gleich starke Feder dagegen montieren und so würde sich die Kraft aufheben)
Zwischen Umlenkteil und Raster muss ich ein festes Stängeli montieren.
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 20:08
.. was genau machst du mit der Kupplung da an deiner Fussschaltung ??.. Lass die Kupplung doch am Handhebel.. Fussbremse und Fusschaltung reicht doch, s'ist ja kein Auto
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 21:01
von <MaxiFan>
Lässt er auch...
Die kupplung betätigt einfach zusätzlich noch die einrastfunktion, damit die gänfge drin bleiben. Darum darf er ja auch nich kuppeln und das pedal gehen lassen da sonst die gänge rausfllen können
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 21:07
von neverknow707
Erklär mir mal wie du das genau meinst mit der "Einrastfunktion"
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 21:13
von <MaxiFan>
Am ganghebel hats ein dorn (hat er angeschrieben)
Dann hats eine art klappe mit 3 löchern, die mit einer feder heruntergezogen wird und die gänge fixiert.
Diese klappe wird vom kupplungskabel (angeschrieben) hochgezogen, somit sind die gänge frei, man kann schalten. Lässt man die kupplung wieder los, zieht die feder die klappe nach unten und ein loch (je nachdem welcher gang eingelegrt wird) fixiert den dorn und damit auch die schaltung.
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 21:16
von samy01
aha und wie willst du den kupplungszug zweiteilen ?
Verfasst: Di 20. Mai 2014, 21:30
kann man sogar kaufen so 2 geteilte Seilzüge.
...oder einfach etwas krativität walten lassen, ist doch echt nicht schwierig
Verfasst: Mi 21. Mai 2014, 18:48
von sachs-4ever
Nach meinem Planbrauche ich kein zweigeteiltes Kupplungskabel...Ich habe ja das Umlenkteil, es kommt ja von oben her vom Kupplungsgriff und dann geht es über diese Wippe weiter zum Kupplungshebel am Motor.
Verfasst: Mi 21. Mai 2014, 23:13
und wiso nicht einfach ein raster mit druckfeder (oder zug...) und gegenplatte? das macht das ganze handlicher... und simpler... unter umständen auch schöner anzuschauen...
Verfasst: Do 22. Mai 2014, 19:41
von sachs-4ever
Was meinst du mit "Raster mit Druckfeder"? Könnest du das mal genauer Beschreiben oder eine Skizze machen?
Es gut möglich das es eine einfachere Version gibt.....
