Vielleicht macht auch einfach dein schwimmer nicht richtig zu und er läuft die ganze zeit zu fett...
Vielleichtvielleichtvieleicht...
Probieren und testen... am zyli liegts nicht.
Kriege Satz / Gaser nicht sauber zum laufen
Re: Kriege Satz / Gaser nicht sauber zum laufen
So 41 zili Kopf drauf. Lief zuerst auch. Dann vergaser angeschaut. Nadel war irgend wo zuunterst. Die Halterung gebrochen. Neue Halterung rein. Und auf zweit oberste Rille gemacht nix liefmehr. Hat nur gehustet und eine fehl zündung gemacht aus. Alles versucht nix ging mehr. Die neue zündkerze kanns nicht sein dachte ich. Funke war da. OT nachgeschaut ca 1-2mm vor der kerbe. Sollte gut sein? Nach etliche versuchen habe ich die alte Kerze reingemacht läuft....
Nadel wieder auf 2obere kerbe eingestellt darum der hohe Benzin Verbrauch denke ich? Zuunterst viel Benzin oder höher gleich magerer. Egal ich mach jetzt ein testlauf mit 41er kopf
So test erfolgreich
Gerade aus 50kmh aber auch Berg auf 50.kmh bis der Auspuff abgeht. Daher 32er muss her.
Denke danach sind 60 locker drin. Und Berge skein problem
Nachtrag Kerze nach ca 20km
- IMG_20200927_154737.jpg (498.48 KiB) 3589 mal betrachtet
- IMG_20200926_181047.jpg (2.01 MiB) 3596 mal betrachtet
