Projekt Puch Supermaxi LG1
Re: Projekt Puch Supermaxi LG1
Beitrag von Qsi »
Sieht gut aus. :thumbup
Die Wago Klemmen sind praktisch, gell?
Ich verwende inzwischen auch fast nur noch die.
stifi
Beitrag von stifi »
Danke :D
Ja die sind super. Aber etwas schade das es keine 4fache Version davon gibt....
stifi
Beitrag von stifi »
Hier mit Auspuff :D
Inkubation
Beitrag von Inkubation »
Gefällt mir echt gut!! :bravo:
Mit freundlichen Grüßen!
ZeuchMaxiFactory
https://www.facebook.com/ZeuchMaxiFactory/" onclick="window.open(this.href);return false;
stifi
Beitrag von stifi »
Soo meine Supermaxirestauration nähert sich dem Ende. :mrgreen:
Jedoch bereitet mir das einstellen noch etwas Kopfzerbrechen.
Laufen tut sie schon mal nicht schlecht.
Im unteren Drehzahlbereich läuftes noch nicht recht.
Und im Standgas stellt sie ab obwohl die Standgasschraube ganz drin ist...
Liegt das am Gemisch? :|
Vergaser ist ja wie am anfang gesagt nicht der Originale Bing Kat dran, sondern ein SRE Nachbau.
Hast du mal auf Falschluft geprüft?
Neben der Falschluft...
Pack den original Ansaugstutzen sowie den Original 85er Vergaser drauf, stell den richtig nach werksangaben ein und gut is.
stifi
Beitrag von stifi »
Puch Velux hat geschrieben:Hast du mal auf Falschluft geprüft?
joa hab ich mal gemacht.
Scheint soweit gut zu sein..
Orivergaser hab ich nicht beim Kauf dazubekommen... :facepalm:
stifi hat geschrieben:Scheint soweit gut zu sein..
Ganz sicher nicht sonst liefer er richtig.
Dann besorg dir einen.
Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Babaloo hat geschrieben:den Original 85er Vergaser
Korrigiere: es ist priginal ein Typ 18 Vergaser, welchen genau weis ich nicht, glaube ein 18/10/106.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Jiep hast recht! Danke. Der Z50 hat deb 85er drauf.
Hab noch nen 18ner für dich.
Bing 18 Komplett.jpg (34.51 KiB) 3100 mal betrachtet
stifi
Beitrag von stifi »
Nur sollte es dann nicht ein Bing 17 sein? Also einer mit der Standgas Schraube auf der anderen Seite? :oops:
Nein. Zumindest sagt der Habsburger was anderes.
Aber da gehört auch nicht der zweiteilige 22mm Auspuff sondern der einteilige 18mm Auspuff drunter. Auch hier hast dir ne potentielle Fehlerquelle eingebaut. Eine weitere ist, dass die Resonanzkammer des Lufteinlasses fehlt. Diese wiederum funktioniert erst mit korrekt montiertem Seitenschutz.
Wenns was wirklich undankbares und heikles gibt dann sinds die Supermaxi Motoren. Stichwort geschlossenes Schwingungssystem.
SM Motor.jpg (70.79 KiB) 3096 mal betrachtet
Puch Motordaten.jpg (131.32 KiB) 3097 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Babaloo am So 8. Jul 2018, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
bing 18 gibts für sachs wie Puch kat mofas.
sachs hat rechts die stellschraube, puch links. genau wie bei den SRE ;)
entweder hast du zu viel benzin (also zu grosse düse...), oder zu viel luftwiderstand.
die andere lösung des problems kann eventuell auch anders sein. mach originale innereien in dein nachbau vergaser ;) sowohl schieber/düsennadel und nadeldüsen sind bei den nachbau nicht so der hit...
stifi
Beitrag von stifi »
addy33 hat geschrieben:die andere lösung des problems kann eventuell auch anders sein. mach originale innereien in dein nachbau vergaser ;) sowohl schieber/düsennadel und nadeldüsen sind bei den nachbau nicht so der hit...
Das könnte natürlich auch sein :^^
stifi
Beitrag von stifi »
Hab ich nur wegen dem hier angenommen. (Sorry für den Mofakult link)
https://www.mofakult.ch/puch/vergaser-a ... 17-15-1103" onclick="window.open(this.href);return false;
Christiank.
addy33 hat geschrieben:bing 18 gibts für sachs wie Puch kat mofas.
Anscheinend nicht, hab bisher noch kein Puch Supermaxi gesehen das die Standgasschraube auf der linken Seite hat, ich musste früher auch immer die Rechte Seitenabdeckung abnehmen um das Standgas Einzustellen.
stifi
Beitrag von stifi »
So... nach längerer Pause hab ich mal weiter probiert.
Habe jetzt einen Original Bing 12/12 Vergaser draufgemacht.
Geholfen hats leider nichts.
Ausserdem das ganze nochmal auf Falschluft geprüft.
War auch nichts. Geprüft wurde mit Bremsenreiniger: Bei Zündkerze,Zylinderkopfdichtung, Zylinderfussdichting, zwischen Zylinder und ASS, zwischen ASS und Vergaser,
Vergaser selbst.
So rein aus Neugier habe ich auch ne andere Zündung eingebaut...
War leider auch nichts...
Problem ist nach wie vor das sich das Mofa nur mit etwas Gas starten lässt und wenn man vom gas geht, stellt es ab...
Das sollte doch möglich sein Ein Supermaxi mit diesem Vergaser zu betreiben, oder warum sollte es mit einem Bing 18 anders sein??
Oder hat jemand noch ne Idee? Hat hier jemand auch ein Supermaxi?
stifi
Beitrag von stifi »
Soo nach langer Zeit wieder mal ein Update.
Der Fehler wurde gefunden und Das Puch läuft jetzt normal im Standgas :D
Ist fast schon peinlich und ich traue mich auch gar nicht das hier hinzuschreiben was das Problem war... :lol: :lol: :lol:
Aber in diesen Video sieht man das auch Leute mit deutlich mehr Erfahrung das schaffen:
https://www.youtube.com/watch?v=-Oncxz0s5nE&t=558s" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetzt muss ich das ganze noch etwas einstellen und dann einen Ausweis machen lassen.
Einige Schöne Fotos folgen... :hi:
stifi
Beitrag von stifi »
Hier noch einige Bilder vom fertigen SUPERMAXI :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hat noch einen neuen Sattel mit intergrierter Werkzeugbox bekommen
Wird Zeit für ein neues Projekt :^^ ...stay tuned…. :^^
