Maxi N goes Alltag
vhchristian
Re: Maxi N goes Alltag
Beitrag von vhchristian »
Komischerweise läufts Mofa mit ner 60er Düse um einiges besser,Topspeed 41kmh.
ZK is zwar noch zu schwarz,aber sobald die Düsen da sind wird ne kleinere eingesetzt :wink:
Allerdings fiel mir vorher bei meiner Testfahrt auf,dass das Mofa ab und zu "Fehlzündungen" während der Fahrt hat..
Liegts doch an den 2 von sachsrider97 erwähnten Punkten?..
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter »
Kondensator könnte es wirklich sein...muss aber nicht!
Wenn du zwischen dem UB Funken siehst wärend er läuft dan ist es fast sicher das es ihn genommen hat.
vhchristian
hanfpeter hat geschrieben:Kondensator könnte es wirklich sein...muss aber nicht!
Danke für den Tipp,aber es hat keinen Funken zwischen dem Unterbrecher wenn das Mofa kalt ist. Schau morgen mal wies aussieht wenn der Hödi warm is,da die Probleme eher auftauchen wenn der Hödi warm ist.
vhchristian
Also auch wenns Mofa warm is gibts keine Funken zwischen dem UB..sonst noch was?
vhchristian
Push..
Inzwischen is das Mofa durch den undichten Auspuff schon von weitem zu hören.. :facepalm:
vhchristian
Die Zündkerze war schuld! ZK gewechselt und siehe da,das Mofa läuft und der Kolben schlägt nicht mehr am Kopf an :wink:
vhchristian
Wtf :^^ Da is mein Athena 50ccm Kolben dahin,der Zylinder läuft noch :thumbup
Athena 50ccm Kolben
Athena 50ccm Kolben
