Christiank.
Beitrag von Christiank. »
Wird ihm wohl nichts nützen wenn der Ständeranschlag am Motor kauptt ist.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
C the G
Beitrag von C the G »
Stimmt auch wieder war wohl zu müde :facepalm:
Das habe ich jedoch noch nie erlebt, immer war der Ständer an sich schuld, da diese meistens etwas weicher als der Block sind, aber Ausnahmen solls geben
stifi
Beitrag von stifi »
Du könntest es so probieren...
Hatte bei meinem Supermaxi das selbe Problem
Lukas
Beitrag von Lukas »
Danke an sowas habe ich gedacht :schweiz
Vlt mach ich noch ein gummipuffer dran damit es nicht den Motorblock in mitleidenschaft zieht :thumbup
stifi
Beitrag von stifi »
Jap hab auch sowas dran gemacht
misterone
Beitrag von misterone »
darf ich atf öl, welches ich auch fürs auto brauche beim e50 einkippen?
Maximech
Beitrag von Maximech »
Atf dextron 3 ja
misterone
Bei der Paarung meines 44mm Airsal Zylinders und des orig. Zylinderkopfes habe ich eine 2mm Zylinderfussdichtung+eine zusätzliche “normale“ zwischen Zylinder und Motor eingesetzt, weil sonst der Kolben anschlagen würde.
Habe ich es übertrieben bzw. nimmt dadurch die Beschleunigung ab, da der Kolben nun mehr Abstand zum Zylinderkopf hat?
Maximech
Gut möglich. Eigentlich geht der 38er Zylinderkopf ohne dicke Fussdichtung drauf..
.. wieso misst du nicht einfach die Quetschkante? .. mit 2 mm unter dem Zyli hast du andere Steuerzeiten
C the G
Ist es bei Kleinmotorrädern (Puch 3/4 Gänger) auch möglich die wie "normale" möffis mittels Typenbestätigung eines Mechs einzuführen, da es gewisse ja auch hier in CH gab oder muss da wirklich eine teure Einzelabnahme gemacht werden?
Also kleinmotorräder sind kleinmotorräder. Wenn sie eine typengenehmigung haben, kann man sie normal einlösen. Wenn nicht muss geprüft werden.
Die prüfung ist immer eine einzelabnahme. Nur gibt es da unterschiede, da entweder ein CH typenschein äquivalent ist und zugeordnet werden kann sodass dadurch das ganze einfacher wird, oder eben nicht, dann ist typenschein x mit einzelprüfung..
SachsRixe
Beitrag von SachsRixe »
Muss das Starterkabel am 502 Automat wechseln. Innen am Getriebedeckel befindet sich ein Lagerkäfig mit losen Kugellagern. Kann ich diese mit Fett "ankleben" damit sie bei der Montage nicht herunterfallen? Oder gibt es eine andere Variante?
Velosolex S3300 / JG 65
Piaggio Ciao C7E1T / JG 79
Piaggio Vespa PK 125 / JG 87
und no grössers
Wenn die lose sind ist das Lager am arsch. Keinesfalls iw. reinkleben mit Fett, wenns bei Betrieb auseinander fällt kann das ganze Getriebe kaputt gehen.
SachsRixe
@Puch Velux
Dachte das sei normal mit den losen Kugeln. Weisst Du zufälligerweise woher ich Ersatz bekomme?
und no grössers
https://www.scootertuning.ch/Kugelhalte ... 11454.html
Mit etwas Glück der, kann es aber nicht garantieren. Sonst Occ. suchen...
Passt.
Lolo
Beitrag von Lolo »
Hat jemand eine Zeichnung wo man sieht wie die Tretachse von einem Sachs Pony 502 zusammengebaut wird ??
Lager,M18x1 Muttern, Abdeckungen usw.. hab nur einen Kiste mit all den Teilen bekommen.. Bin mir auch nicht sicher ob alles vorhanden ist :facepalm:
Ich kenn n Inscheniör .. schick mal n Bild mit der Auslegeordnung der Teile
SachsRixe
Danke an Babaloo und Puch Velux :bravo:
und no grössers
