batterie hast du wohl nicht abgehängt?^^ egal batterie raus mal so richtig knackig laden
kerze mal anschauen, am besten gleich ersetzen, und dann mal anlassen und mal richtig warmlaufen lassen, vergaser und ölpumpe hat sicher angesetzt
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Batterie ist voll aufgeladen, und nein, die batterie wurde nicht abgehänkt, wieso auch?
Also nochmal, SIE LÄUFT NICHT, die kerze werde ich wechseln, weils ne champion ist, und sie war natürlich nass, da keine verbrennung stattgefunden hat :wink: Aber vor den ferien ist das teil gelaufen, und am schluss hatte es einfach zündaussetzer od. so.....
Nothing beats an Astronaut
puchlover
Beitrag von puchlover »
war sie draussen bzw. in der nässe?
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
puchlover hat geschrieben:naja mit nem sportpot kannst du untenrum nicht viel erwarten^^ da ist andauernd resonanz nötig damit du vom fleck kommt , liegt somit warscheinlich an dem
Was kann man da machen damit man auch ausserhalb der Resonanz ein bisschen Zug hat? Satz?
TJ95
Beitrag von TJ95 »
TJ95 hat geschrieben:https://picasaweb.google.com/1162300241 ... 0884004002
wie heisst dieses schwarze teil? am liebsten gleich mit einem link zu ct oder sonsst einem shop
COD_CJ_
@ puchlover:nein, in der garage, und da ist es trocken. Es ist, als währe mir for den ferien während er gelaufen ist, i.etwas verschmorrt, und jetzt kommt gar kein zündfunken mehr.....ist zum verzweifeln :oops: hat es keine sicherungen unter dem tank rechts?? sieht schwer danach aus :?:
besteht ne möglichkeit das jemand das ding über die ferien manipuliert hat?
puchlover
ferrariboy hat geschrieben:
jo satz ist das beste.
gibts als ersatzteil glaub ich nicht da es nur beim zylinderkit verbaut war , evtl. kann dir jemand eines anfertigen.
COD_CJ_ hat geschrieben:@ puchlover:nein, in der garage, und da ist es trocken. Es ist, als währe mir for den ferien während er gelaufen ist, i.etwas verschmorrt, und jetzt kommt gar kein zündfunken mehr.....ist zum verzweifeln :oops: hat es keine sicherungen unter dem tank rechts?? sieht schwer danach aus :?:
sicherungen sollten unterm tank sein in so nem sicherungs kästlein , sind glaub, ich fals es 7.5A sicherungen sind , braun
ferrariboy
Wenn er vor der Resonanz ruckelt, ist die Düse zu gross oder zu klein?
Warum kommt bei mir immer Benzin aus dem Vergaser,wenn ich den Schwimmerdeckel demontiere? Unterdruck ist abgehängt und Benzinschläuchlein abgequetscht.
Setup:
Ori Zylinder
21/21 PHBG, Düse 92
Giannelli
"Rüssel" vom Luftfilter entfernt
COD_CJ_
Ja, zuviel benzin. befor du die düse wechselst, würde ich den luftfilter mal sauber machen, meistens ein schaumstoff. denn wenn du immer nur die düse wechselst, dann ist i.wann der lufi zu. wenn es nach dem reinigen immernoch nicht gut ist, dann zurückdüsen.
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Woran kanns liegen das die Gänge immer "stocken" beim schalten ? also geht nicht sauber in den nächsten Gang.
Ist ne Aprilia RS 50
xP
Böser Bube
Beitrag von Böser Bube »
Was für Öl haste im Getriebe?
Also ein SAE 80 oder ein 75W90 oder gar ein SAE 30?
Böser Bube
Wenn das Öl zu dickflüssig ist, kanns durchaus sein, dass die Gänge nicht sauber schalten. Es kann auch ein Einstellungsfehler oder Abnutzung sein.
puchlover
ferrariboy hat geschrieben:Wenn er vor der Resonanz ruckelt, ist die Düse zu gross oder zu klein?
Setup:
Ori Zylinder
21/21 PHBG, Düse 92
Giannelli
ruckeln ist zu fette bedüsung.
benzin sollte wenn du den benzinschlauch abquetschst nichts mehr kommen , evtl. unterdruckschlauck abgequetscht?
ferrariboy
COD_CJ_ hat geschrieben:Ja, zuviel benzin. befor du die düse wechselst, würde ich den luftfilter mal sauber machen, meistens ein schaumstoff. denn wenn du immer nur die düse wechselst, dann ist i.wann der lufi zu. wenn es nach dem reinigen immernoch nicht gut ist, dann zurückdüsen.
Luftfiltereinsatz ist "ölig". Wie kann ich den waschen? Mit Wasser?
bubu
Beitrag von bubu »
Eigentlich mit so was:
Bild Reinigungsmittel für Schaumstoff-Filterelemente danach damit behandeln Bild AIR FILTER OIL SPRAY
ferrariboy
Kann man ihn auch in Benzin einlegen? Weiss nicht ob's das im Coop oder in der Landi gibt und extra eine Bestellung dafür will ich nicht machen.
John Deere
Beitrag von John Deere »
Bremsreiniger und ausblasen= wie neu.
bubu
Beitrag von bubu »
kriegst du bei jedem Töff-Mech der irgendwie mit Offroad zu tun hat, kann ja auch andere Marke sein.
Bremsreiniger geht sicher auch, nur wird es wahrscheinlich auch ne Sauerei geben beim ausblasen und im Verhältnis schliussendlich teurer. Würd ich nicht empfehlen.
Benzin ist ein no-go.
Solche cleaner wie schon genannt sind meist Lösungsmittelfrei, biologisch abbaubar und corallem nicht brennbar ...
puchlover
ähm der luffi sollte ölig sein sonst ist die filterleistung zu gering.
jeder mech reinigt und ölt den im service , gehört dazu.
