Crossmofa
Re: Crossmofa
hey
saubere arbeit
bin gespannen wie dein mofa am schluss laufen wird!
mit was für einer schweisanlage wirst du bruzln?
saubere arbeit
848
- sachs_502
Re: Crossmofa
Sehr warscheinlich mit autogen aber vileicht auch mit schuzgas...
Re: Crossmofa
kann es aber nicht auch verwirbelungen geben wenn kanten entstehen durch das zusammen setzen??
- tupaclipse
Re: Crossmofa
Würde es mit Autogen schweissen, gibt bei erfahrenen Schweisser keine herausragende Schweissnaht innen.
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Crossmofa
Kurz zum Auspuff..
Geändert wurde nur das Krümmerteil.
Hat jetzt Anfangs Innendurchmesser 28 und besitzt einen Öffnungswinkel von 1°.
Viel Freiheit hatte ich beim Design nicht, da der Rest des Auspuffes noch original belassen ist. Krümmer ist 300mm lang, falls euch das was sagt.
Evtl. kommt mal noch ein Mittelstück rein. Jedoch wäre dann die Resonanzlänge schon fast zu gross(momentan um die 850mm, wie ichs noch im Kopf habe. Unterlagen habe ich leider nicht hier.)
Ausserdem muss der Auspuff zum gesammten Motokonzept passen. Jedoch kann der Rest, vorallem die Einlassresonanz ziemlich schnell geändert werden. Also wird sozusagen auf dem Auspuff aufgebaut.
@sachs_502: Gratulation zum Adminposten
Und schweiss ihn mit Autogen, oder WIG, falls du die möglichkeit dazu hast. So kriegst du superdünne Nähte.
greez aus den USA(für die, die immernoch nicht geschnallt haben, dass ich in den Ferien bin
- sachs_502
Re: Crossmofa
Hehe merci wir haben momentan eben noch keien schutzgasanlage, aber der vater mient evtl gehen wir noch eine posten in den ferien---
- sachs_502
Re: Crossmofa
Das beast lebt endlich wieder
Motorentechnisch weis sich nicht wei viel di eänderungen gebracht haben, binn erst ein paar mal auf und abgefahren...
Re: Crossmofa
sieht geil aus, könntest du pls nächstes mal die vergrösserbare vorschau verlinken, denn es ist grad recht gross
und man erkennt so nicht alles^^
wie weit bist du mit dem auspuff?
- sachs_502
Re: Crossmofa
jup ch weiss s ist n bisschen gross geworden... auspuff iwrd erst nächste woche gemacht...
- Mogly69
- Mofafreak
Re: Crossmofa
Sieht gut aus.
Was ist jetzt mit der Zuendung? Immer noch die alte dran?
- sachs_502
Re: Crossmofa
Jup ist noch di alte dran, wird aber im laufe der woche noch getauschtMogly69 hat geschrieben:Sieht gut aus.
- Mastercook
Re: Crossmofa
wenn du noch etwas inspiration brauchst... zieht euch diesen geilen umbau rein!!!
http://board.mofapower.de/216852-1.html
Keine Directupload Werbung
- sachs_502
Re: Crossmofa
So wies auf den lezten 2 bildern ist wird es ezt eigentlich bleiben. War vieleicht mal noch gemacht wird ist beim lenkkopf eine kegelrollenlagerung und evtl mal noch ein 17zoll vorderrad...Mastercook hat geschrieben:wenn du noch etwas inspiration brauchst... zieht euch diesen geilen umbau rein!!!
- sachs_502
Re: Crossmofa
Ja, irgendwann musste es ja mal kommen: Der berüchtigte Kolbenfresser am Metra 47mm
Ich tippe ez mal auf Hitzeklemmer da ich ca 200m vollgas ziemlich steil den Berg hinauffuhr. Dann fuhr ich auf der geraden mit ca 6000 Upm und plötzlich machte es mooa! und abgewürgt... Kolben im eimer Zylinder wird aufgehont, ich hoffe das der zylinder bis zum BT wieder bereit ist...
Re: Crossmofa
naja, viel Erfahrung hab ich damit zwar nicht, aber der "striemen" sieht mir nicht nach Hitzeklemmer aus...
- sachs_502
Re: Crossmofa
Keine Ahnung auf jedenfall ists so
naj mal schauen wird halt wieder seine 140.- kosten...
- sachs_502
Re: Crossmofa
Sooo... Auspuff nimmt form an. Habe nun endlich die möglichkeit mit Schutzgas zu schweissen. Geschwiesst hab ich punkt um punkt damit ich nicht durchgefallen bin...
- Mastercook
Re: Crossmofa
wird sicher gut... musst dann mal bilder vom neuen auspuff machen
mfg
mfg
- sachs_502
Re: Crossmofa
- Keller_racing
Re: Crossmofa
naja besser wären Schöne schweiss nähte nicht einfach nur punkte
