..Mr.Sachs hat geschrieben:.. Quetschkante -> Abstand von Kolben im OT zum Zylinderkopf... Wie kann der Kolben da anschlagen ?
Jap deshalb werde ich den ganzen Motor Revidieren (wen ich es schaffe).2_Stroker hat geschrieben:Tut es, ja.silas60 hat geschrieben: Ps. Wenn es jemand Interessiert: Er lief so schlecht weil er fast überall Falschluft zieht
Ist eine Erfahrung fürs nächste Mal. Auch immer neue Simmer verwenden.
Das Problem ist ich bringe das Ritzel nicht abbiklix30 hat geschrieben:Ich würde alles wechseln wenn du schon dran bist. Den Ritzelwellensimmerring kannst du ja mit einer Schraube entfernen, wenn dir das Wälzlager im weg ist um ihn raus zu schrauben.
Nimm bitte strikt alle Dichtungen neu und bestreiche diese vom Gehäuse ein bisschen mit Dichtmasse, ist ein super Trick wenn die Dichtflächen nicht ganz plan sind.
