Rennmotor e50
In Gods Hands
Re: Rennmotor e50
Beitrag von In Gods Hands »
PucH Max! hat geschrieben:2 Mk köpfe? :?
2 Motoren, also 2 Gehäuse.
1x Metra Kit
1x Ital Kit
Kopf habe ich für den Ital gekauft, dass ich nicht immer wechseln muss.
°SRT° hat geschrieben:Gibt es ein GME? Membransystem wäre dazu sicher gut geeignet :wink:
Ja, wurde mir von Mogly empfohlen.
Mastercook
Re: Rennmotor e50
Beitrag von Mastercook »
In Gods Hands hat geschrieben:
1x Metra Kit
1x Ital Kit
zu viel geld möchte man haben xD
Keine Directupload Werbung ;)
In Gods Hands
Re: Rennmotor e50
Mastercook hat geschrieben:
1x Metra Kit
1x Ital Kit
mhm. naja, weihnachten 1000.- und dann noch alle teile verkauft, hatte noch einen kompletten metra kit motor, alles neu, war noch nie geloffen, für den habe ich auch noch 800.- bekommen, dann halt noch andere zylinder, pvl, töpfe, rahmen, felgen etc. gab schon einiges.
In Gods Hands
Re: Rennmotor e50
GME fertig, habs selber versucht. Gweinde halten.
Hier mal Pics:
Zudem sind noch 2 weitere Strassenmotoren entstanden:
°SRT°
Re: Rennmotor e50
Beitrag von °SRT° »
GME sieht gut aus nur hättest du das Gehäuse besser aufgeschweisst statt zu kitten. Um wie viel grad sind die Membranen nach vorne geneigt?
Mogly69
Re: Rennmotor e50
Beitrag von Mogly69 »
Viel zu viel gekittet.
1cm hätte es auch getan.
In Gods Hands
Re: Rennmotor e50
°SRT° hat geschrieben:GME sieht gut aus nur hättest du das Gehäuse besser aufgeschweisst statt zu kitten. Um wie viel grad sind die Membranen nach vorne geneigt?
Naja, ist mein erstes GME. Wollte es einfach mal so probieren.
°SRT°
Re: Rennmotor e50
Beitrag von °SRT° »
Wird schon funktionieren. Die frage ist halt einfach wie lang die Gewinde etc. halten werden. Nächstes mal besser einen dünneren Aluklotz aufschweissen.
Mogly69
Re: Rennmotor e50
Ich hätte dir nur knapp 1 cm aufgekittet, geplant und das Membrangehäuse aufgeklebt ;)
In Gods Hands
Re: Rennmotor e50
Mogly69 hat geschrieben:Ich hätte dir nur knapp 1 cm aufgekittet, geplant und das Membrangehäuse aufgeklebt ;)
Das Problem war ich habe derzeit ziemlich wenig Geld, deshalb habe ich gedacht ich probiers mal selber. Wenn es jedoch nicht hält, kommt ein neues Gehäuse zu dir ;)
°SRT°
Re: Rennmotor e50
Beitrag von °SRT° »
Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Man hat dann auf jeden fall keine Probleme mit ausgerissenen Gewinden. Aber ich bin der Meinung das Kit auf dauer einfach nicht hält. Desshalb besser einen Aluklotz aufschweissen und die Lagersitze neu hohnen :wink:
schmedli
Re: Rennmotor e50
Beitrag von schmedli »
dann läst du besser was aufschweissen... membrangehäuse hast du ja dann zahlst du halt iw 50.- in einem metallbau betrieb zum aufschweissen... jedoch immer noch 100mal besser als aufkitten... habe momentan 2 motoren mit kit beides nicht wirklich empfehlenswert, darum wird nàchste woche aufgeschweisst :D
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
Mogly69
Re: Rennmotor e50
Kit hält in kleineren Mengen und mit guter Vorbereitung garnicht so schlecht wie alle denken ;)
@In Gods Hands: Schon gut ;) Bin nicht beleidigt oder so..
In Gods Hands
Re: Rennmotor e50
Mogly69 hat geschrieben:Kit hält in kleineren Mengen und mit guter Vorbereitung garnicht so schlecht wie alle denken ;)
:P
Naja, aber wie sieht es von der platzierung her aus ? Was könnte man besser machen, abgesehen vom zu vielen Knetzeug ?
Mogly69
Re: Rennmotor e50
Platzierung ist okay. Einlass einbisschen gross. Geht aber schon.
Fräs das Zeug jetzt einfach ab, bis du hinten auf Alu stösst ;)
Haegar
Re: Rennmotor e50
Beitrag von Haegar »
Leute, irgendwie verstehe ich euch nicht- immer dieses Gebastel mit 2K-Kleber. Sicher, ist ja nicht schlecht, aber als Dauerlösung für nen GME? Äh-nö!
Ich hab da ne Methode entwickelt, die funzt wunderbar: ZIP 50 Piagehäuse defekt- also den GME brutal rausgetrennt. Alu poliert, Trennmittel auftragen, mit Gips ausgießen. Nach 10 min. ist der Gips fest: nun das Gehäuse mit nem Heissluftfön erwärmen und den Gipsabdruck rausnehmen. Der wird mit frischem Gips auf ein altes Gehäuse "geklebt" und eine Blechverkleidung kommt drumrum. Den Gipsblock noch mit einer kleinen Schraubzwinge vorsichtig sichern, Alu flüssig machen, ausgießen, fertig. Wird mit 4 Schrauben vom KGH gehalten- und ne Stage 6 Vforce3 reicht ja wohl für den Anfang, oder?
