Seite 2 von 2
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 20:20
von Puch_Maxi_S
Das sit ganz klar ein Kat. Motor! Siehst du schon an den Seitenschützern, also ich mein jetzt das es ein "Käthi" ist.
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 20:39
von Tobi1
Ja das ist ein Kat habe genau das gleiche Model.
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 22:01
von sachs hercules
läuft en kat langsamer als en normales?
und was ist der grosse unterschied?
wieso merkst du das an den seitenschützen?
sind das andere?
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 22:25
von Puch_Maxi_S
Der Kat. ist nicht langsamer hat einfach meiner Meinung nach mehr Kraft! Die Seitenschürzer eines normalen Maxi's sind gerade deine haben noch so ein "Quadrat" drin, aber keine Ahnung was das verdeckt. Das Kat. hat einfach einen anderen Auspuff und einen kleineren Vergaser. Ausserdem ist die Welle Nadelgelagert und der Zylinder hat grössere Überströmkanäle!
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 22:28
von sachs hercules
darf man da einfach nen ori zyli (also normales puch maxi s) dran tun und dann ists ne normale oder wie? ist was am motor anders?
kannst du mir mal nen link vom kat auspuff schicken (pls link von nem schweizer shop!)!!!
also normale s seitenschützer sollten schon gehen?
ist da jetzt ne supermaxi?
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 22:31
von Puch_Maxi_S
Ja ist ne Supermaxi. Musst ein wenig runterscrollen dann siehst du ihn! Heisst Auspuff Puch Supermaxi!
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx
Ich weiss nicht ob S Seitenschützer gehen von den Lochabständen!
Verfasst: Sa 23. Aug 2008, 22:35
von sachs hercules
aber der rahmen sieht aus wie ne maxi s!?
eben kann man da nen anderen gaser und zyli ran tun und man braucht kein kat auspuff mehr und wird auch nicht als solcher "registriert"??
Verfasst: So 24. Aug 2008, 09:38
von Puch_Maxi_S
Ja wenn du den Rahmen hast solltest du den ganzen Motor gegen einen E50er Motor oder sowas austauschen, und sonst musst du dir halt nen Kat. Auspuff besorgen!
Verfasst: So 24. Aug 2008, 11:31
von sachs hercules
Verfasst: So 24. Aug 2008, 11:34
von mofa-power
ja und?? kommt nicht nur auf den typ draufan das ist ein kat!!! das siehst du am besten am grossen zyli!!! aam besten kaufst du dir ein normaler e50 also kein Kat.... schau mal in ricardo....
EDIT: was steht eigendlich im ausweiss?
Verfasst: So 24. Aug 2008, 11:36
von sachs hercules
wenn das nur am zily liegt kann man da ja einfach nen normalen (nicht kat) zylinder drauf tun!!!
Verfasst: Mo 25. Aug 2008, 18:36
von Puch_Maxi_S
Ja kannst es mal probieren, aber ich glaube nicht das du so durchkommst! Weil du darfst keinen "normalen" Auspuff an einem Kat haben und wenn dies rausfinden das es eigentlich ein Kat. wäre musst du alles wieder ändern! Ausserdem müsstest du noch deinen Vergaser gegen einen 12/12 Bing SRE auswechseln, also mit Zylinderei alleine wechseln ists nicht getan!
Verfasst: Mo 25. Aug 2008, 20:23
von mofa-power
gibt da noch ein anderes problem.... die üs sind riesig, das heisst ein normaler orig. zyli läuft etv. schlecht....
