BAD ASS Zyli mit veränderbarer Auslasssteuerzeit
Re: BAD ASS Zyli mit veränderbarer Auslasssteuerzeit
gluglu81 hat geschrieben:
Dr.Schnauzbart hat geschrieben:Wo findet man so eine Klappe? Ich habe das Konzept noch nirgens gesehen. Würde mich aber gerne inspirieren lassen...
Stauklappen im Auslass habe ich auch schon gesehen. ist aber nicht das Selbe.
schau mal: (einfach Google: 2 Takter Auslassteuerung)
Athena Zylinderkit mit pneumatischer Auslass-Steuerung für kleine 2-Takter
oder hier von Rotax:
https://www.motorradonline.de/schrauber ... 41340.html
und dann gabs noch die Walzensteuerung:
http://www.zweitakte.de/modelle/Motoren ... TZ_500.htm
Soviel zu dem Thema auf die Schnelle... aber bei nem Mofa gabs das bis dato nicht... obwohl schon gewisse Bastler auch seitens Mofacup solche Ansätze verfolgten. Aber in der Heimlifeisszene wird sowas natürlich nicht breitgetreten. :thumbdown schade.
Bis jetzt, was mir bekannt ist, hat nur Abächerli vom Mofacross eine Auslassteuerung auf seinem Puch E50 verbaut. Besser gesagt, er hat einfach einen KTM SX 85 Zylinder mit bereits vorhandener Auslassteuerung verbaut und meines Wissens mit dem Gasgseilzug synchronisiert. Das Ding läuft wie Hölle!
Vielfach ist es in der heutigen Zeit mit elektronik geregelt. Ich würde dir aber empfehlen irgendwie mit dem Gasseilzug etwas abzustimmen.
samy01
Beitrag von samy01 »
kommt mir komisch vor der thread
Dr.Schnauzbart
Beitrag von Dr.Schnauzbart »
Ich habs jetzt über den Daumen gesteuert. Funktioniert gut. Und so kann man noch schön den Unterschied bemerken und noch Allfällige Verbesserungen zu machen. :^^
Leider habe ich so was von keine Zeit!!! :facepalm:
@Samy Wiso komisch?
Have a fucking weekend...
Dr.Schnauzbart
Momentan arbeite ich wieder mal ein wenig am Zyli #9 mit den verändrbaren Auslasssteuerzeiten.
Plan:
EL und AL breiter machen. Ca. 24mm
ÜS Kanäle nach unten und aussen bearbeiten und somit die Spühlung verbessern.
Portmap
Portmap
2019-03-07 07.36.18.jpg (272.61 KiB) 4340 mal betrachtet
Schieberschlitz im AL
2019-03-07 07.37.13.jpg (346.65 KiB) 4340 mal betrachtet
Zylikopf mit Schieber
2019-03-07 07.39.05.jpg (414.35 KiB) 4340 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Dr.Schnauzbart am Do 7. Mär 2019, 08:06, insgesamt 1-mal geändert.
Dr.Schnauzbart
Noch 2 bilder
Zusammengebaut Ansicht von unten
2019-03-07 07.40.17.jpg (360.24 KiB) 4340 mal betrachtet
Schieber eingefahren
2019-03-07 07.41.15.jpg (474.92 KiB) 4340 mal betrachtet
Ich hoffe bald eine Probefahrt zu machen und euch berichten zu können ob sich die Änderungen gelohnt haben.
Dr.Schnauzbart
Leidr hat sich der Dermel mal wieder verabschiedet.
P.s. Dermel ist richtig geschriebn. Ev. Liegt es daran :thumbup
Dr.Schnauzbart
Dafür habe ich mal noch die SZ ausgemessen.
PM #9.01 mit SZ
PM #9.01 mit SZ
2019-03-07 08.45.45.jpg (286.49 KiB) 4336 mal betrachtet
Was haltet ihr davon?
2takt blitz
Beitrag von 2takt blitz »
Ja ein und Auslässe dürfen gerne noch breiter gestaltet werden.
Die Schieberbreite gefällt mir jetzt. Der ganze Kanal ist jetzt so gut wie abgedeckt und es müsste jetzt gut funktionieren. Wieviel Luft hast du vom Schieber zum Kolben?
Esz und Üsz finde ich gut.
Eine variabe Auslasszeit finde ich geil aber wolltest du bewusst nur 119° in der untersten Stellung? Wen du darauf aus bist das Mofa runterzudroseln auf 35kmh oder so dann kann ich es noch verstehen aber wen es darum geht möglichst viel Kraft im unteren Bereich zu generieren dann würde ich mind. 130-135° anstreben und evtl. sogar die Auslasszeit erhöhen in der obersten Stellung.
Wen du ja so 40-45m/h fahren möchtest dann müsstest du ja den choke die ganze Zeit gedrückt halten
Dr.Schnauzbart
Luftspalt ist ca. 0.5mm.
Da der kolben aber rund ist, ist das nur in der mitte so wenig.
Leider hatte ich zu viel Angst um die Laufbahn, so dass ich relativ viel Abstand zur Laufbahn gehalten habe.
Für ein nächstes mal würde ich viel weniger luft einplanen.
135 habe ich mir auch gedacht. Ich versuche mal alles und kann dann beider optimalen Einstellung den Anschlag setzen.
Ich denke auch, dass 119 zu tief ist.
Vielen Dank für deine Antwort! :thumbup
Pm 3
Pm 3
2019-03-11 07.51.30.jpg (247.81 KiB) 4285 mal betrachtet
Aktuelle pm AL verbreitert auf 320mm2 Fläche. Ich denke das reicht vorerst mal.
ALZ kann bis auf 167° geöffnet werden. Ev. Mache ich noch bis 170.
EL verbreitert auf 250mm2 ist jetzt gleich gross wie ÜS Fläche. Ich denke so ist es nicht schlecht.
ÜS
ÜS
2019-03-11 07.49.32.jpg (400.13 KiB) 4285 mal betrachtet
Blick in ÜS Kanal rechds und links mit Spiegel üs port
2019-03-11 07.55.15.jpg (382.85 KiB) 4285 mal betrachtet
Bei den ÜS kanälen bin ich durchgebrochen. Ist aber ein exzelenter Zugang um die ÜS zu bearbeiten.
Das Loch flicke ich mit 2K knete.
Zuletzt geändert von Dr.Schnauzbart am Mo 11. Mär 2019, 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
Dr.Schnauzbart
Blick in Auslass bei geschlossenem Schieber.
2019-03-11 08.10.30.jpg (677.57 KiB) 4285 mal betrachtet
Kolben mit schmierbohrung und öltaschen. Habe ich 2takt blitz abgekupfert. Finde das ist eine sehr gute Idee.
2019-03-11 08.13.14.jpg (156.05 KiB) 4285 mal betrachtet
ÜS Port und Kanal mit 19mm durchgehende höhe.
2019-03-11 08.43.01.jpg (420.11 KiB) 4285 mal betrachtet
