Seite 2 von 2
Re: Kerbnagel Kupplungshebel
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 20:45
von Color
Irgend wie Stehe ich auf dem Schlauch
meinst du Teile 1 und 2
oder nur eins von beiden?
Teil 1 kommt ja auf die Kurbel welle und beim Teil 2 ist der Freilauf drin
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 21:01
von Puch Velux
Teil 1 und dort gibt es auch noch einen Freilauf
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 21:36
von Color
Super Du hast absolut Recht
das ist hinüber, weist du wo mann so einen Bekommt?
Auf dem Plan ist keins eingezeichnet
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 23:13
von Puch Velux
Das ist das problem... Die gibts bzw. gab es nie einzeln.
- uploadfromtaptalk1488492780172.png (353.05 KiB) 787 mal betrachtet
Auf Mofakult gibt es nen ganzen...
https://www.mofakult.ch/kupplungskorb-k ... -abl-a5641" onclick="window.open(this.href);return false;
Billiger wäre aber ein gebrauchter...
Verfasst: Fr 3. Mär 2017, 10:55
von Lukas
Wenn du ein Polymech/Mechaniker kennst der dir die Freiläufe/Lager auspressen könnte und neue einpresst,wirst du viel billiger kommen..
aber ich weiss nicht ob die Freiläufe/Lager irgendwie fest gemacht sind, es könnte den Korb verbiegen..
Der Freilauf hätte die bezeichnung HF1416 (Innen 14mm, Aussen 20mm und 16mm Breit)
sind da nicht 2 Freiläufe drin und noch ein Nadellager ?
Freilauf--Nadellager--Freilauf ??
