Puch x30 im Supermoto-Style
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
hast auch probleme damit, dass können solche leute machen, die wissen wo man diese motoren vestärken muss...
nimm ein e50er.
KTM RACER
Beitrag von KTM RACER »
Ah, ah dann hast du wohl auch nen e50er?
Mofas:
Maxi N: 43.5 Polini, Sha 16/16,76 Düse,Rennauspuff, Racinglenker,F1 Spiegel,F1 Schutzblech= Fast Fertig
Puch x30: Airsal Satzt und das Pleuel im Ar***
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
jep
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
so ziemlich alle die ihren motor frisieren fahren e50 oder halt handgeschaltet. weil der 2 gang automat nun mal wirklich nichts aushält... und dafür gibt es schon genug beweisse...
hier nochmal zwei beweisse.
:schweiz
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
das zahnrad ist ja mal anderst geiL:P
in meinem za50, den ich auf dem orangen sport montiert habe, bemerkte ich heute auch, dass etwas "chnorzet", warscheinlich irgend n lager, vielleicht hört es auch wieder... jedenfalls werde ich den nicht redvidieren... gruss
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
kann mir das bei mienen sachs 503 auch passieren?! :shock:
bin richtig geschockt, ein verbogener leuel habe ihc noch nie gesehen, weisst du wie das passiert ist? oder worauf man achten muss?? (hinweise bevor es passiert)
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
@XTafanous
Derbi_GPR hat geschrieben:man muss einfach beim Schalten kurz vom Gas gehen, dann hält die bei diesen keineren Massnahmen problemlos.
also dein sachs hat das "identisch" gleiche Getriebe wie der za50 motor.
weiss auch nicht wieso aber die sind genau gleich.
Beim 1. bild von n0_st1l hat er sehr warscheindlich vollgas gegeben und als der motor in den 2. gang geschaltet hat hat es die KW dermassen gebremst dass es da forne alles "vermüeslet" hat.
hab noch gehört der sei mit dem ori vergaser gefahren^^
also zimlich schade für nen za50 ohne kat.....(selten)
greeez
Ich finds einfach schade das man einen 2 Gang automaten frisieren tut, und dann das rauskommt, und ihn dann schlussendlich wegschmeisst, während ein anderer noch Freude dran gehabt hätte, sicher auch Ori!
Aber das Pleuel :shock: :shock: aber hatts dem nicht auch den Zylinder vollständig vermetztelt?
n0_st1l
hehe, ach ja der schöne metra :D ja den hat es auch voll "vermurkst"
aber mit einem ori gaser und dann noch ohne luffi fährt man auch nicht, dann noch einen ZA50... also so ziemlich alles falsch gemacht...
hier noch pics vom "schönen" zyli
:schweiz
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
boa shit. ich verkauf jetzt dann mein maxi mitnem za50 ohne kat. er hat gesagt er will es selber friesieren. was meint ihr hat mein möff 800 Fr.- wert? egal, er will es so auf 50km/h machen meint ihr das hält der aus?
n0_st1l
also mein kollege fuhr über ein jahr mit einem za50 motor rum der etwa 50 lief. und der hatte enormen anzug. wurde aber handtuning gemacht und er ist immer schön vorsichtig gewesen beim anfahren. als er dann einen 43.5mm metra montierte war der motor nach nicht mal einem monat zu grunde...
:schweiz
XTafanous
also ich denke bei mir sollte es halten, denn meiner schaltet recht früh in den 2. v.a hat er bei diesen drehzahlen noch kaum anzug (original hat er mehr anzug im unteren bereich) er dreht praktisch erst dann auf wenn er schon im zweiten ist, dann sollte es halten oder??
RennAirCH
jo das hält shcon aber ich würde trozdem darauf achten das er nicht zu hech dreht beim schalten...
greeez
XTafanous
wie siehts nach dem schalten aus? habe jetzt 1 zahn mehr beim ritzel hingetan, an der leistung merke ich leider nichts, aber kann ihc da ausdrehen lassen? ich meine mit dem vollen programm resopot und so, denn mit dem ori hat er enorme drosselung... oder hats dann gefahr wegen dem getriebe dass sowas passiert wie beim 2. bild?
kann ihc das mit nicht zu stark abbremsen verhindern??
P.s: habe gemerkt dass ich im unteren bereich praktishc keine kraft habe (jedenfalls mit ori pot) wollte burnout machen aber der hat irgendwie blockiert oder so, jedenfalls hat er auch nicht hochgedreht... was meint ihr? einfach sien lassen oder was?
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
tut dem rennsatz nicht gut wenn zu wenig abgase raus können...
Derbi_GPR
Beitrag von Derbi_GPR »
RennAirCH hat geschrieben:@XTafanous
greeez
Wie kommst du jetzt auf das? Mein Sachs war 2 Gang Handgeschalten und der za50 ist ein zweigang Automat...
RennAirCH
weil wenn der automat in den 2. gang schalted wird der zylinder extreme abgebremst weil ja das rad nicht von einer auf die andere sekunde so schnell drehen kann.
also giebt das extreme kräfte auf die kupplung und das getriebe....
greeez
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
ja da hast du recht manchmal gehen die ja shcon ori hinüber oder mit Handtunign aber mit nem Airsal ja ich weis ned
mr.knacker93
ach ja kauf nicht dieses neonlicht, kauf ein pc kaltlicht, hier der link, da siehst du die preise:
http://www.toppreise.ch/index.php?k3=30 ... =Kaltlicht
Puchsport
was für nen spannung brauchen den die pc dinger und was haben die standart mässsig für nen stecker??
