Vergaser wechseln Puch Maxi
Re: Vergaser wechseln Puch Maxi
kapput gehen tut schon nichts, es sauft einfach mehr und läuft genau gleich schnell
okey danke
hat ein Puch maxi s einen Membran einlass?
wenn ja kann ich den Vergasser nicht benutzen
Ne, er geht.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
wie schnell etwa wenn alles dran ist
- vergaser 15mm
-ansaugstutzen 15mm
-ziggare 28mm
-38 mm Zylinderkit 50cc zeta
- vergaser 15mm
-ansaugstutzen 15mm
-ziggare 28mm
Sollte sicher 55 bis 60 laufen evtl auch 65,
Musst den vergaser unbedingt richtig abstimmen und vieleicht ein bischen mit dem zündzeitpunkt experimentieren.
Aber ich würd eher den 44/45mm nehmen und die kupplung einstellen. Ist nicht so extrem schwierig, oder du gehst schnell zum mech.
Mit dem 44er hast du einfach noch brutal kraft, ich komme leichte steigungen mit 60 und steilere mit 50 hoch.
Wenn die kupplung auh noch gut eigestellt ist zieht er richtig geil beim anfahren!
60? WTF
wil eig nur das so 45 fährt
und nicht zu laut ist
Dann lass den 15/15 vergaser.
- sachs fahrer
Mach doch :
50ccm satz
Ori vergaser
22mm auspuff
Dann hast du etwa deine 45 km/h
Kannst dann noch mit den Düsen bisschen probieren
50ccm satz
Ori vergaser
22mm auspuff
SACHS freude am fahren
Also habe jetzt den 50cc dran.. aber er hat 0 kraft
weil er serwahrscheinlich zu wenig benzin bekommt kan das sein?
Was für einen:
Vergaser, Stutzen, Auspuff,Kupplung, Düse, Luftfilter hast du montiert?
Also ich habe immernoch den Originalen Vergasser dran, wird sich bald ändern in ein 15mm und ansaugstutzen auch 15mm-
du musst schon auf alles antworten, wenn du ne antwort willst...
zuwenig benzin wird es definitiv nicht sein, ausser es ist ein Rosttank
also düsen weiss ich nicht. luftfilter ist auch noch ori dran.
und kupplung auch standart
aber wenn ich es anschalte und nicht gas gebe sauft er ab.
und es hat halt keine kraft.
Dann musst du den Vergaser mal abstimmen.
Kauf dir ein paar Düsen und probier mit welcher er am besten läuft.
