Seite 2 von 2
Re: Sachs Auspuff / Krümer
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 20:19
... anderseits könnte es gut sein, dass es retrisch betrachtet zur Kavitation kommt. Was fürn Pudding hast du? Wenn er ein leicht asymptotisches Verhalten zeigt, kanns leicht zu Äquivalenzreaktionen kommen. Und das wäre unschön
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 20:26
von AlpaSBO121212
samy01 hat geschrieben:sei du mal ruhig, solang du selbst nichts verstehst musst du nicht so zeug rauslassen
Ich denke etwas verseteh ich schon, abe rnichts für ungut.
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 20:38
AlpaSBO121212 hat geschrieben:
Denk ich nicht.
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 20:50
von Zündapp Motor
Wenn das Auspuffrohr original schon 28mm hat und der Auspuff-Aussendurchmesser schon 60mm hat, dann bringt Dir das ganze überhaupt nicht mehr Leistung. Ausser ist der Jamarcol Schalldämpfer etwas leiser, aber qualitativ nie so gut wie der originale Kram. Was Du machen kannst, ist das Auspuffrohr, ehe es in den Auspuff führt anschrägen und 3 bis 5cm einkürzen. Aber für 45km/h kommst Du am Zylinder feilen, Plombe entfernen, sprich einfach normalem HT nicht drum herum. Habe so ein Mofa auch schon frisiert. Anfangs liefs knapp lahme 30, nachher 40 bis 43km/h.
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 21:37
von COD_CJ_
Bikeman: Ja allerdings könnte das gut sein, jedoch äusserst selten bei der Geschwindigkeit, die ich bei dem kuzen Anlaufweg erreiche, ganz geschweige denn wie kavalationsarm ich die Bewegung ausführe :wink:
Naja also der normale Migro Pudding sollte dafür hinhalten.....aber Vanille Geschmack bitte !
Ah ja wenn ich den Pudding esse, dann heisst das ja nicht unbedingt das ein asymptotisches Verhalten auftreten wird, weil ich beweg mich nicht immer gleich. Und unter anderem stimmt die Äquivalenz zwischen Pudding-->Mir nicht, geschweige den Reflexivität/Transitivität des Puddings zu Mir nicht. Allerdings währe es unschön wenn plötzlich so ein Verhalten hervorgerufen wird :surprised:
Das würde bedeuten, das ich (X) zu Pudding (P) symmetrisch(a), transitiv(b) und reflexiv(c) bin, also;
X≍P = a~b~c, aber es kann von der Natur her schon nur X≠P sein, wenn P≙{a,b,c}
Verfasst: Mo 2. Jul 2012, 21:45
Zündapp Motor hat geschrieben:Wenn das Auspuffrohr original schon 28mm hat und der Auspuff-Aussendurchmesser schon 60mm hat, dann bringt Dir das ganze überhaupt nicht mehr Leistung. Ausser ist der Jamarcol Schalldämpfer etwas leiser, aber qualitativ nie so gut wie der originale Kram. Was Du machen kannst, ist das Auspuffrohr, ehe es in den Auspuff führt anschrägen und 3 bis 5cm einkürzen. Aber für 45km/h kommst Du am Zylinder feilen, Plombe entfernen, sprich einfach normalem HT nicht drum herum. Habe so ein Mofa auch schon frisiert. Anfangs liefs knapp lahme 30, nachher 40 bis 43km/h.
bist du sicher?denn diese haben keine ;)
@Treadersteller
1. wenn dir 3-4mal gesagt wird, dass es dir nichts bis fast nichts bringt, DANN GLAUB ES :roll:
2. HT ist bei denen nicht so schwer, jedoch schwer ordentlich hinzukriegen...
3. Diese Zuckerwassermotörchen sollte man eh nicht frisieren... sind der grösste Flop "wos je hez giz"... ;)
du kannst zwar aus DE ne 3 Lamellenkupplung importieren lassen, und ne 2te Spannfederscheibe verbauen... aber auch dann sind sie nicht doll zum Frisieren...
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 13:49
von sachs504j
Orginal krümer hat 22mm
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 20:43
von Zündapp Motor
@addy: Da hast Du wohl recht, die haben keine. Nobodys perfect.
Und das Rohrmass zu vergrössern von 22mm auf 28mm bringt Dir wirklich nicht viel.
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 22:08
von sachs504j
Zündapp Motor hat geschrieben:@addy: Da hast Du wohl recht, die haben keine. Nobodys perfect.
oke danke
