mehr dichtungen zwischen kopf und zylinder
wenn du zwischen zylinder und motorblock noch aufstockst mit dichtungen erzielst du den effekt von ner hubplatte, die dicke musst du zwischen kopf und zylinder abtragen, du machst noch was drauf, auch cool bring dir aber minus leistung,
zudem besteht die gefahr das, wenn du zu faul bist ne hubplatte herzustellen, du nen kolbenklemmer riskierst, durch die vielen dichtungen kann der kolben schräg im zylinder sein und dann hast du probleme
