Seite 10 von 14
Re: Neues Sachs 503 3 Gang Projekt #2
Verfasst: Di 13. Jun 2017, 21:19
160 grad wo gemessen?
Das ist jetzt nicht so ne abartig hohe themperatur für n liftgekühlten 2 takter.... das ist kein wassergekühlter motor.... das weisst du schon? :lol:
Mehr kopbenspiel geben und die neue themperatur als beteiebstemperatur akzeptieren wäre eine lösung. Je heisser der motor je giftiger ist er auch :^^
Und ja.... schau doch deine zylinder position und kühlrippenfläche mal an.... kann ja nicht die perfekte kühlung sein so :lol:
Spürst du denn einen starken ''wind'' auf der rechten seite im szandgas? Wenn nein ist die liftzirkulation oder liftförderung schlecht.
Verfasst: Di 13. Jun 2017, 22:41
von Dominik80460
160°C an der Letzten Rippe des Zylinders nach 2km vollgas im 3. Gang.
Mich stört die hohe Tempratur nicht aber der Leistungsverlust ist deitlich spührbar und bei solchen Tempraturen klopft sogar 98er Bleifrei noch trotz niedriger Verdichtung und grosser QK.
Zudem weiss ich nicht wie lange er diese Tempratur aushält wenns mal Länger bergauf geht.
Ich habe mir überlegt Kühlrippen anzuschweissen.Da ich jedoch in sache Alu schweissen keine Ahnung und keine Erfahrung habe sind mir die Hände bisschen gebunden.....ist es überhaupt sinnvoll da rum zu schweissen?
Verfasst: Di 13. Jun 2017, 22:58
verlängere das Flammrohr um 27,324mm .. :^^
Verfasst: Di 13. Jun 2017, 23:04
von samy01
160°C aussen an der hinterletzten Rippe ist ganz sicher zu viel
innen ist es noch heisser, das öl im benzin kann seine schmieraufgabe so wahrscheinlich auch nicht grade optimal ausführen
Verfasst: Mi 14. Jun 2017, 07:55
Naja.... ich fahre beim beasr z. B. So dass die kühlrippen nahe dem auspuff sich dunkelblau verfärbt haben.... das wären ÜBER 250 grad anlassthemperatur... klar guss zylinder.... aber ja.... bei mir klopft nichts.... und kompression und viel drehzahk ist schon vorhanden :wink:
Ich geh mal davon aus, ganz aussen gemessen? Dann wirds schon etwas viel sein....
Alternativ kannst du kühlelemente anlöten. Bastlerlot wird bei ca. 360 grad erst flüssig.... dann machst du dir schöne kupferrippen für ne gute wärmeableitung :thumbup
Verfasst: Do 15. Jun 2017, 21:30
von Dominik80460
@Addy Wie meinst du anlöten? ich habe versucht Kühlrippen am alten Zylinder anzulöten mit Silberlot jedoch ohne erfolg, hält nicht.....was für Bastellot?
@Samy01 ab welcher Tempratur kann denn das Teilsyntetische Midland Oil seine Schmiereigenschaften nicht mehr gewährleisten? :^^
Verfasst: Fr 16. Jun 2017, 06:42
ja hartlot verbindet eh erst bei 500 grad plus.... das ist nicht optimal für den zylinder...
und die alugussoberfläche kann nicht gelötet werden. da muss man zu erst ein zwei zentel wegschleifen, sonst geht nichts.
bastlerlot ist nicht für elektronik geeignet...
google bietet auch gute antworten :rules
aber dafür sollte es was taugen denke ich....
aber ich habe mich in der temperatur vertan... 235 grad... nicht 360... sollte jedoch auch reichen.... normales lot geht ja bei 180-190 grad irgendwie schon in dampf auf :lol:
da dein motor ja kühler sein soll als jetzt 160 grad... sollte das halten.... adaptiv wäre nieten noch eine gute option
https://www.google.ch/search?q=bastlerl ... r7zIEfh9ZM" onclick="window.open(this.href);return false;:
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 13:00
von Dominik80460
Ich habe nun den Wärmewert der Kerze verändert, klopft jetzt nicht mehr. wird bei langer Bergfahrt immernoch zu heiss....hatte nun folgende Idee.
Ich verbaue hinter dem Sattelrohr einen Wassertank in der gleichen Form wie das Werkzeugetui aus Blech (ca 1,5L). über eine Pumpe wird das Wasser dann auf den Zylinderkopf gesprüht, zusammen mit der Gebläsekühlung sollte dies schon was bringen.
Die Idee ist es das ganze vollautomatisch zu machen, so dass ab 110° oder 120°C am Zylinderkopf automatisch Wasser "eingespritzt" wird bis er wieder unter der Tempratur liegt.
Wie genau ich den Tempratur abhängige schalter machen will weiss ich noch nicht. Provisorisch werde ich es von Hand Ein und Ausschalten.
Ich suche noch Ideen wie ich den Sprühkopf am Zylinderkopf machen soll, habt ihr Ideen?
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 13:56
Google mal ''verzug bei metall abschrecken''
Vieleicht überdenkst du dir deine bauweise dann nochmal ;)
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 14:05
von Dominik80460
der Zylinderkopf darf sich gerne verziehen :lol: der Zylinder wird ja nicht "abgeschreckt"
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 14:10
Nicht wirklich... blöd wenn dann der kopf bald nicht mehr schön dicht ist :wink:
Wenn dchon so kompliziert, wiso dann nicht gleich n kleinen wasserkreislauf..?
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 14:36
von Dominik80460
Dann müsste der Zylinderkopf geschlossen sein und einen Kühler müsste man auch verbauen.....das ganze wird ja aber nicht so stark abgeschreckt, dass sich der so verbiegt, dass er nicht mehr Dichtet
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 14:53
ich glaub ihr mischelt da irgendwie 2 Dinge durcheinander...
das eine ist ne Wasserkühlung welche den Zylinder oder auch nur den Kopf umspült...
hald Wassergkühlt.
Das andere ist ne Wasser Einspritzung welche IN den Brennraum miteingespritzt wird.
Normalerweise über den Ansaugtrackt bei getunten 4 Taktern.
Dies kühlt sowohl die angesogene Luft erhöht aber auch die Kompression (bitte auf der Aussage nicht festnageln).
Bei 2 Taktern macht man das Normalerweise nicht, weil das Wasser so auch in das KW Gehäuse bzw. zu den Lagern, Kolbenringen usw. gelangt = Rost bzw. Standschäden fördert.
In wie fern eine Wasserdirekteinspritzung sinn macht...?? hmm... uninteressant ist der Ansatz nicht... :thumbup
oder versteh ich da was falsch? Doch nur Zylinderkopfkühlrippen anfeuchten und so die Verdunstungsenergie nutzen?
Da wäre ne konventionelle Wasserkühlung sicher einiges effektiver und weniger Risikobehaftet, speziell was die Zündkerze betrifft.
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 15:04
gluglu81 hat geschrieben:..oder versteh ich da was falsch? ....
.. yup .. mein Tipp.. nur noch bei Regenwetter Vollgas geben :thumbup
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 15:23
von Dominik80460
Die Kühlrippen AM zylinderkopf werden besprüht....es wird kein Wasser in den Brennraum eingespritzt
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 16:17
Eben... das mit dem benetzen ist so ne sache... damits genug wirkung zwigen würde, wäre das eine solche masse, dass es vieziehen würde... wenn wenig, dann keine wirkung...
Kannst einfach an den zylinderkopf ein röhrli anmechen... durch die kühlrippen durch.... das mit rostschutzwasser gefüllt... ein kleiner kühler aud der selben höhe.... da braucht man keine pumpe. Nennt sich Thermosiphonkühlung
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 16:21
von Dominik80460
Ich werde mal das "benetzen" versuchen, ansonsten werde ich es mit den Röhrchen machen!
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 22:31
von Dominik80460
So heute haben habe ich mal einen Prototypen gebastelt....das Resultat war super jedoch war nach 10 Minuten schluss.....der 1,5Liter Wassertank war Leer :confused: Das ist definitiv nicht die Lösung!
Den Originale Zylinderkopf dichtschweissen kann ich nicht, da ich keine Alu schweiss Skills habe. Also habe ich mir überlegt wie ich das am besten Löse und bin auf folgendes bild im Internet gestossen :
Ich werde es genau so machen und aus Alu einen eigenen Zylinderkopf Fräsen/Drehen. Die Pumpe habe ich bereit und einen Wassertank werde ich wie schon erwähnt in Form des Werkzeugetuis machen.
Nun ist nur die Frage was für einen Kühler? wie gross muss der Sein? entweder einen Schmalen unter den Tank oder einen kleinen unter den Motor oder unter der Lampe bei der Gabel platzieren?
wäre froh um ein paar Ideen von euch :thumbup
Verfasst: Sa 8. Jul 2017, 15:28
von Dominik80460
von Dominik80460
