Tiiip top verschraubt, trotzdem hats mir letztes mal alles abgerupft weil die Schrauben sich etwas gelöst haben..
Werde natürlich nur den Kopf anpunkten, nicht den ganzen Kranz anschweissen (ja so einen musste ich auch schon demontieren -.-)
beim maxi müssen 2 von 6 verschweisst sein,
bei rücktritträder muss jeder einen haben
Ist ein Rücktrittrad. Müssen wegen Gesetz oder dass es hält?
ab werk sind die auch verschweisst, gesetzlich kann ich nichts nachweisen, aber empfehlenswert ist es alle mal
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Teils wird es auf der MFK und der Polizei gern gesehen, wenn mindestens 2 bis 3 Schrauben gepunktet sind.
Ab Werk sind sie bei 2 oder 3 Schrauben gepunktet.
Betrifft Puch Maxi Rad.
weiss jemand, ob diese KW auf die 503 breiwandmotoren passt?
http://cgi.ebay.de/RACING-KURBELWELLE-S ... 563cd58fad" onclick="window.open(this.href);return false;
der konus stimmt, und sonst sind die motoren ja fast gleich...
mfg
Zündapp Motor
Die sind für Rollermotoren und Vario gedacht.
Steht etwas weiter unten.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Wie kann ich beim 502 das Gaskabel am Drehgriff wechseln?
lg
Prolox
Beitrag von Prolox »
Klemmschraube oben am Drehgriff lösen
Kabel rausziehen bis nach unten am Vergaser
Vergasser öffnen und dort ausfahren neues dort einfahren und dann wieder durch Schwarze kabel, fetten ist nicht wäre nicht schlecht!
dann wieder hoch zum griff und dann einfahren oben bei der klemmung und festklemmen feritg ist die geschichte
Gaskabel bekommst du bei Gfeller musst aber schauen welcher passt entweder
http://www.gfellers-zweirad.ch/index.ph ... gory_id=50" onclick="window.open(this.href);return false;
oder
Mr.Sachs
Welche Klemmschraube meinst du?
Ich habe nur die drei Schrauben zum Festklemmen des Griffs, aber
sonst sehe ich keine?
lg
Prolox
Das kabel geht ja durch den schlitten und dann ist es ja festgeklemmt meinte diese schraube sorry Klemmschraube war das falsche Wort
Mr.Sachs
Wie kann ich diesen Schlitten öffnen?
merci
Prolox
Ich weis nicht genau wie es bei sachs ist ABER
Bei Puch hast du unten eine Schraube die du ganz rausdrehst und dann kannst du das ganze rausziehen.
Mr.Sachs
Ich meine dieses Teil hier.
Sollte ich das nicht irgendwie öffnen können um den Gaszug einzufahren?
Prolox
schau mal ob das ganze irgenwo geschraubt ist, habe leider mit diesem Gasgriff keine Erfahrung
Ich vermute mal, dass du den Griffteil aus dem Hebelteil rausdrehen kannst. Im Griffteil müsste dann eine spiralförmige Nute mit nem Gleitstein drin sein und in dem wiederum das Gaskabel festgeklemmt.
Mr.Sachs
Ja diese Nute sehe ich und den Gleitstein auch, aber wie ich das ganze öffnen
kann weiss ich immer noch nicht.
lg
Zündapp Motor
Hähä alte Ware gell?
Das klappt so: Nimm den schwarzen Griff etwas runter bis Du die Abdeckung so weit nach hinten schieben kannst, bis Du an den Schlitten kommst, der auf dem Drehteil des Griffes eingerastet ist. Dann nimmst Du den Schlitten (siehst eine Schraube von oben) raus und löst die Schraube. Dann das Gaskabel rausziehen, fertig. Einbauweise in umgekehrter Reihenfolge.
Bist Du nachgekommen? Sonst komme ich Morgen mal vorbei.
Mr.Sachs
Hey
Es hat geklappt:)
Merci Zündapp
lg
cross 77
Beitrag von cross 77 »
hallo
hatt jemand oder weiss jemand von wo ich einen teilekatalog von einem ZA50 puchmotor (automat) mit gebläsekühlung bekome?
lg
