Seite 9 von 15
Re: Pony Junior L 502
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 13:01
von lele_pitta
Hammer Doku! Super geschrieben.
Respekt!
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 13:15
Schöne sache. Gibst dir mühe das ist gut.... nur das mit den messingbüchslein muss man bemängeln... messing ist ungeeignet ... es funktioniert klar... aber es lutscht dich aus. Messing kann sich auch nicht wie bronce mit öl ''vollsaugen'' ein weiterer nachteil. Ausser es ist soezielles messing mit zinn oder blei drin... diese sind dann aber weniger hellgelb...
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 13:36
von Qsi
Ich denke nicht, dass es "normales" Messing ist, es ist schon ein Lagerwerkstoff.
Ich weiss aber die genaue Bezeichnung nicht.
Vollsaugen wird sich aber auch Bronce nicht, es sei denn, Du meinst Sinterlager.
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 16:23
von cornholio
Genau meine werde ich für Originale masse herstellen. Anpassen wird man meine sowieso nicht gut können ohne profiwerkzeug, da das Material sehr übel ist welches ich gekauft habe. Aber danke für den Hinweis :) Schöne resto übrigens ;)
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 17:16
von Qsi
cornholio hat geschrieben:Genau meine werde ich für Originale masse herstellen. Anpassen wird man meine sowieso nicht gut können ohne profiwerkzeug, da das Material sehr übel ist welches ich gekauft habe. Aber danke für den Hinweis :) Schöne resto übrigens ;)
Ja, das wäre das beste, damit wäre allen gedient.
Je nachdem könnte ich dann sogar selber eine brauchen, muss mal checken, wie masshaltig die Vorgelegewelle meines 2. Motors ist.
Verfasst: Do 16. Feb 2017, 11:27
von Qsi
Das mit der Schaltgabel und der schwer laufenden Schaltmuffe hat sich mit dem Umsetzen des Federringes ans obere Ende des Schalthebels erledigt. Jetzt flutscht die Schaltung wie sie soll.
Eigentlich wollte ich gestern die Zündung einbauen, aber ich habe den falschen Unterbrecher bestellt, ich brauche einen ohne Achse, der sollte aber heute ankommen, dann geht es weiter. Wenigstens den Kondensator konnte ich schon ersetzen, dabei habe ich gleich auf die geschraubte Version umgebaut.
Der Kolben ist schon dran, aber als ich den Zylinder montieren wollte, gefiel mit die Dichtung nicht so ganz.
An einer Stelle ist die Dichtfläche sehr schmal, unten habe ich die Dichtungen mal übereinandergelegt.
Die selbstgebaute grüne Dichtung entspricht den Konturen des Zylinders, die schwarze ist die von MK.
Wenn man die Dichtung ganz nach rechts (von vorne gesehen) schiebt, bleibt ein Teil der Auflagefläche am Kurbelgehäuse ungenutzt, es ergibt sich ein schmaler Steg, dort wo im Bild die Pfeile sind.
Es wäre wahrscheinlich trotzdem dicht, aber mir passt die selbstgeschnippelte Dichtung besser.
Zylinderfussdichtung überlagert_1_0800.jpg (87.54 KiB) 2072 mal betrachtet
Die Innenkontur habe ich inzwischen dem Kurbelgehäuse angepasst, es braucht ja nur dort eine Dichtung, wo der Zylinder auch aufliegt.
Die Stehbolzen für den Zylinder werden auch noch ersetzt, die alten ware etwas ausgenudelt.
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 11:37
von Qsi
Schritt für Schritt geht es vorwärts, auch wenn es kleine sind.
Unterbrecher und Kondensator sind neu, aber beim Crimpen habe ich geschlampt :O.O
Den Schmierfilz habe ich entgegen dem Foto inzwischen auch ersetzt.
Aber was soll's, wird schon funktionieren...
Der Zylinder ist drauf...
... ebenso Zylinderkopf und Vergaser.
Wenn ich jetzt nur noch die verdammte Zündkerze wiederfinden würde! :cens:
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 12:53
von lele_pitta
Ganz gute Arbeit!
Jedoch habe ich eine Frage und zwar, willst du den Motor nicht gerade lacken?
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 14:19
von Qsi
Eben nicht, da auch der Rest des Mofas keine neue Farbe kriegt.
Und ein Mofa mit Patina, aber funkelnigelnagelneu aussehendem Motor wollte ich nicht, das passt irgendwie nicht ins Konzept.
Wenn ich später mal meine beiden anderen Motoren fertig habe und noch einen bezahlbaren Rahmen dazu finde, baue ich vielleicht mal eins auf, an dem dann auch aussen neue Farbe dran darf. Dies dann natürlich auch am Motor.
Ich muss aber zugeben, dass ich mich das selbe über die lange Zeit, die ich mich nun schon so mit dem Motor beschäftige, auch schon das eine oder andere Mal gefragt habe. Ging es nur um den Motor, dann wäre der Fall klar, dann hätte ich ihn auch aussen neu lackiert.
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 16:27
von Qsi
Tadaa!
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 17:23
von Hüere Bodschi
Zündkerze gefunden?
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 17:38
von Qsi
Offensichtlich, ja :lol:
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 18:11
von lele_pitta
Klingt gut (komme da nicht so draus :^^ ) aber nichts chrost oder so :thumbup
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 09:40
von Qsi
Über's Wochenende war wieder Bastelzeit.
Und zwar hatte die Gebläsehaube (wie so viele) wohl mal Kontakt mit einer wildgewordenen Antriebskette.
Also musste der Aluspachtel ran.
Nun ist er bereit zum Einbau.
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 11:38
von Moeff-Toeffli
Sieht Hammer aus! Danke für die Doku denn damit hilft du wohl nicht nur mir :thumbup
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 13:08
Schick ... da gehören noch Gummistöpsel rein
.. und Feder gefällt mir auch nicht .. (und braucht's auch nicht)
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 14:18
von Qsi
Bikeman hat geschrieben:Schick ... da gehören noch Gummistöpsel rein
Ja, ich weiss, aber irgendwie stört es mich gar nicht, dass die Löcher offen sind, weiss auch nicht warum.
Vielleicht mache ich das linke mal zu, das würde mich am ehesten stören, wenn ich heikel tun wollte.
Die Feder habe ich einfach montiert, weil sie schon vorher dran war und halt so schön alt und versifft ist.
Mit einem neuen Kabelzug wird sie wahrscheinlich nicht nötig sein, wie Du richtigerweise angemerkt hast. Das wird sich dann bald schon herausstellen.
Ich kann mich aber vage erinnern, dass in grauer Vorzeit viele 502 so eine Feder dran hatten. Da wollte man das Übel wohl nicht an der Wurzel packen und hat sich den neuen Kabelzug gespart.
Wobei vielleicht der Verschleiss am Kupplungshebel daher kommen könnte, dass früher mal eben keine Feder dran war, der Kupplungszug schwer ging und so der Ausrückmechanismus dauernd aneinander rieb.
Jedenfalls kann man im Bild unten gut erkennen, wie sich der Druckstift in den Hebel eingearbeitet hat.
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 14:29
von lele_pitta
Super Doku! Hat mir bei meiner Revision sehr geholfen!
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 14:32
... krass ! :shock: .. da ist wohl einer jahrelang mit falsch eingestelltem Kupplungsspiel rumgefahren ..
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 14:58
von Qsi
Bikeman hat geschrieben:... krass ! :shock: .. da ist wohl einer jahrelang mit falsch eingestelltem Kupplungsspiel rumgefahren ..
Oder das...
