Oke falls er kein Interesse hätte schick ich dir auch noch Bilder.
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Brauche dann einfach noch Teile und Motor mit Zylinder original, dort kommt dann mein oller 41mm Kit wieder drauf, wenn vorgeführt.
1 Mofa will ich doch wieder in meinem Haushalt haben, evtl gibts mit dem Zylinder auch wieder ein 2.tes Rennmofa, das hat aber Mega Zeit.
Krieg ich die Spiegelaufnahme bei Kauf eines F1-Rückspiegels dazu?
Zündapp Motor
Dort ist nur die Stange dran mit Mutter und Kontermutter, nix da mit Halterung.
Die Spiegelaufnahme kann man selbst machen/kaufen.
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
kolbenfresser hat geschrieben:48-52 je nach model.
hallo
habe vor etwa 10min. vom kolleg einen SURFLEX kupplungskorb für puch bekommen.
er ist nicht gelocht oder so,aber habe ich damit irgend welche vorteile gegen den originalen?
Hahaha :D
gruess
xherdan17
Beitrag von xherdan17 »
Mal 'ne ganz doofe Frage:
Wo muss ich das Motorenöl nachfüllen? Ablassen kann man es ja unten am Motor, aber wo muss man es reinfüllen. Und wie kann man den Stand überprüfen (ohne es rauszulassen). Einfach Metallstange rein und dann so ablesen?
Danke... :)
kolbenfresser
also an einem puch e50 motor musst due es auf der seite bei der kupplungsabdeckung bei der schraube reinlassen.lass einfach soviel rein bis bei der schraube,wo du das öl reinlasst,etwas öl wieder rauskommt.
Hahaha :D
gruess
xherdan17
kolbenfresser hat geschrieben:also an einem puch e50 motor musst due es auf der seite bei der kupplungsabdeckung bei der schraube reinlassen.lass einfach soviel rein bis bei der schraube,wo du das öl reinlasst,etwas öl wieder rauskommt.
Okey, danke. :) Habe hier in 'nem anderen Thread ein Bild gefunden, da, wo der Kreis auf dem Bild ist, befindet sich der Einlass, oder? Der ist aber ziemlich weit unten. :shock:
https://picasaweb.google.com/1108931427 ... 3992753458" onclick="window.open(this.href);return false;
samy01
Beitrag von samy01 »
ja das ist die öleinlassschraube
kolbenfresser
das macht nichts,dass der so weit unten ist,denn das öl geht ja nicht nur in die kupplung sondern auch ins getriebe rein und dann kannst du da ruhig 2,5dl reinschütten.
wohl noch nie nen motor zerlegt^^
Hahaha :D
gruess
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
Ist die gabel Legal oder Illegal?
alle gabeln sind strenggenommen illegal, ausser die ori, diese fallt doch ein bisschen grob auf
DJ_MANU
Das alle ausert die ORI '' ilegal '' sind ist mir klar Denn:
Defekte teile am Mofa MÜSSEN durch die genau gleichen ersetzt werden!
Das heisst man dürfte theoretisch nicht mal den sattel wechseln !
Aber das ist theorie und nicht praxis!
Also In diesem fall gibt es porbleme mit den bulletten?
bei ner 10cm längeren sagt niemand was, aber das gute stück ist 2 Gabeln lang
samy01
wer oder was ist eigentlich dieser Bingbot der immer online ist ?
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Haha, das habe ich mich auch schon gefragt, es hat sogar noch so einen blauen undefinierbaren Account...??
Nothing beats an Astronaut
bubu
Beitrag von bubu »
das wird vermutlich einer dieser automatischen Bots sein, der auf Seiten online geht. Ist ein virtueller user.
Der kreiert einen Account, und versucht suggsessiv die Seite entweder voll zu Spammen oder einfach Informationen zu sammeln.
Meistens suchen solche Bots nach Gästebücher um dort Werbung zu platzieren oder Links auf "Fudi-Seiten" (genannt Porno) zu posten....
Fudi-Seiten AHhahahahahah ^^
woher hast du solche Wörter? Hahaah ^^
samy01
Und wieso wird der nicht gelöscht ?
