Oke falls er kein Interesse hätte schick ich dir auch noch Bilder.
- Zündapp Motor
Brauche dann einfach noch Teile und Motor mit Zylinder original, dort kommt dann mein oller 41mm Kit wieder drauf, wenn vorgeführt.
1 Mofa will ich doch wieder in meinem Haushalt haben, evtl gibts mit dem Zylinder auch wieder ein 2.tes Rennmofa, das hat aber Mega Zeit.
Krieg ich die Spiegelaufnahme bei Kauf eines F1-Rückspiegels dazu?
- Zündapp Motor
Dort ist nur die Stange dran mit Mutter und Kontermutter, nix da mit Halterung.
Die Spiegelaufnahme kann man selbst machen/kaufen.
- kolbenfresser
- Mofagott
kolbenfresser hat geschrieben:48-52 je nach model.
hallo
habe vor etwa 10min. vom kolleg einen SURFLEX kupplungskorb für puch bekommen.
er ist nicht gelocht oder so,aber habe ich damit irgend welche vorteile gegen den originalen?
Hahaha
gruess
gruess
Mal 'ne ganz doofe Frage:
Wo muss ich das Motorenöl nachfüllen? Ablassen kann man es ja unten am Motor, aber wo muss man es reinfüllen. Und wie kann man den Stand überprüfen (ohne es rauszulassen). Einfach Metallstange rein und dann so ablesen?
Danke...
Danke...
- kolbenfresser
- Mofagott
also an einem puch e50 motor musst due es auf der seite bei der kupplungsabdeckung bei der schraube reinlassen.lass einfach soviel rein bis bei der schraube,wo du das öl reinlasst,etwas öl wieder rauskommt.
Hahaha
gruess
gruess
Okey, danke.kolbenfresser hat geschrieben:also an einem puch e50 motor musst due es auf der seite bei der kupplungsabdeckung bei der schraube reinlassen.lass einfach soviel rein bis bei der schraube,wo du das öl reinlasst,etwas öl wieder rauskommt.
https://picasaweb.google.com/1108931427 ... 3992753458" onclick="window.open(this.href);return false;
ja das ist die öleinlassschraube
- kolbenfresser
- Mofagott
das macht nichts,dass der so weit unten ist,denn das öl geht ja nicht nur in die kupplung sondern auch ins getriebe rein und dann kannst du da ruhig 2,5dl reinschütten.
wohl noch nie nen motor zerlegt^^
Hahaha
gruess
gruess
Ist die gabel Legal oder Illegal?
- 107064071.jpg (34.14 KiB) 1838 mal betrachtet
alle gabeln sind strenggenommen illegal, ausser die ori, diese fallt doch ein bisschen grob auf
Das alle ausert die ORI '' ilegal '' sind ist mir klar Denn:
Defekte teile am Mofa MÜSSEN durch die genau gleichen ersetzt werden!
Das heisst man dürfte theoretisch nicht mal den sattel wechseln !
Aber das ist theorie und nicht praxis!
Also In diesem fall gibt es porbleme mit den bulletten?
bei ner 10cm längeren sagt niemand was, aber das gute stück ist 2 Gabeln lang
wer oder was ist eigentlich dieser Bingbot der immer online ist ?
Haha, das habe ich mich auch schon gefragt, es hat sogar noch so einen blauen undefinierbaren Account...??
Nothing beats an Astronaut
das wird vermutlich einer dieser automatischen Bots sein, der auf Seiten online geht. Ist ein virtueller user.
Der kreiert einen Account, und versucht suggsessiv die Seite entweder voll zu Spammen oder einfach Informationen zu sammeln.
Meistens suchen solche Bots nach Gästebücher um dort Werbung zu platzieren oder Links auf "Fudi-Seiten" (genannt Porno) zu posten....
Fudi-Seiten AHhahahahahah ^^
woher hast du solche Wörter? Hahaah ^^
Und wieso wird der nicht gelöscht ?
