Was könnte das jetz gewesen sein, wenn der Roller abstellte bei 65 und aber gleich wieder anlief?
Er läuft jetz wieder top.
Mir passierte das selbe nur mit dem Mofa glaube war ein hitzeklemmer!John Deere hat geschrieben:Was könnte das jetz gewesen sein, wenn der Roller abstellte bei 65 und aber gleich wieder anlief?
Nimm mal den kopf runter und schau rein!
Ja das dachte ich auch.
Geht eben nicht so schnell schnell wie beim Mofa.Prolox hat geschrieben:Nimm mal den kopf runter und schau rein!
ja wenn du es wissen willst, musst du schon diese zeit aufwenden!John Deere hat geschrieben:Ja das dachte ich auch.
beim luftgekühlten ist das ne sache von 10-15min , beim wassergekühlten gehts schon was länger
welches kühlsystem hat der roller denn?
kann auch sein das ihm mal kurz der sprit weg blieb , benzinschlauch und benzinfilter auf dreck kontrollieren
Ja ist ein Wassergekühlter aerox drum sage ich ja man hat länger.
Gleich ganzer Zyli runter oder nur deckel auf?
Ja der Auspuff war derbe warm.
Darum denke ich auch Hitzeklemmer. Heisst das neuer Zyli?
kat verstopft dann überhitzt er , aber denke nicht das es ein hitzeklemmer war , der temp. messer hätte längst angezeigt.
kontrollier den zyli trozdem mal , zylikopf reicht wegzumachen einfach den kolben nach hinten schieben dann siehst du bald ob er irgendwo gerieben hat.
O.K. werde ich machen.
-.- tpr cdi montiert jetzt zündet er nicht mehr -.- verfluechti scheiss 50er -.-
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
kabel richtig angeschlossen?
massekabel der CDI auch gut auf der masse?
- sachs_502
ist etwas verwirrend die beschreibung der anschlüsse der CDI, kommt aber in der gleichen reihenfolge (von oben nach unten) wie bei der originalen. auf der originalen sind die anschlussfarben beschriftet.
sryy habs schon mal gefragt..aber wiefiel muss das spiel sein von der kette? wenn jemand draufsitzt??
ist irgendwo im benutzerhandbuch geschrieben , ich lass immer so 2cm nach oben und 2cm nach unten spiel.
zu viel ist nicht gut und zu wenig auch nicht
ist es schlau einen gebrauchten aerox zu kaufen mit 16000 km?
wann fangen die probleme an?
wenns n occasion sein soll dann nimm lieber was mit 10'000km oder noch weniger.
vario etc. wird irgendwann kommen bzw riemen und gewichte. kann jenachdem auch teuer werden
dankepuchlover hat geschrieben:wenns n occasion sein soll dann nimm lieber was mit 10'000km oder noch weniger.
geht blad einen besichtigen, hast du/ ihr iregndwelche tipps auf was man achten muss?
grüsse
nochwas, wenn man einen roller bei der mfk zeigen muss, auf was achten die? auch motor?
das übliche halt , lärm etc. sicherheit wie bremsen , reflektoren vorhanden , rückspiegel und so weiter
würde nen oripot montieren , nen satz finden die nicht so schnell sofern der herstellername nicht voll sichtbar ist.
Ist es erlaubt beim aerox den Hauptständer zu entfernen und nur mit Seitenständer zu fahren?
