Möffli
Beitrag von Möffli »
die 2008
puchlover
Beitrag von puchlover »
14 oder 15/53
ori müsste n 14er sein
John Deere
Beitrag von John Deere »
Was könnte das jetz gewesen sein, wenn der Roller abstellte bei 65 und aber gleich wieder anlief?
Er läuft jetz wieder top.
Prolox
Beitrag von Prolox »
John Deere hat geschrieben:Was könnte das jetz gewesen sein, wenn der Roller abstellte bei 65 und aber gleich wieder anlief?
Mir passierte das selbe nur mit dem Mofa glaube war ein hitzeklemmer!
Nimm mal den kopf runter und schau rein!
John Deere
Ja das dachte ich auch.
Prolox hat geschrieben:Nimm mal den kopf runter und schau rein!
Geht eben nicht so schnell schnell wie beim Mofa.
Prolox
John Deere hat geschrieben:Ja das dachte ich auch.
ja wenn du es wissen willst, musst du schon diese zeit aufwenden!
puchlover
beim luftgekühlten ist das ne sache von 10-15min , beim wassergekühlten gehts schon was länger
welches kühlsystem hat der roller denn?
kann auch sein das ihm mal kurz der sprit weg blieb , benzinschlauch und benzinfilter auf dreck kontrollieren
John Deere
Ja ist ein Wassergekühlter aerox drum sage ich ja man hat länger.
Gleich ganzer Zyli runter oder nur deckel auf?
Ja der Auspuff war derbe warm.
Darum denke ich auch Hitzeklemmer. Heisst das neuer Zyli?
puchlover
kat verstopft dann überhitzt er , aber denke nicht das es ein hitzeklemmer war , der temp. messer hätte längst angezeigt.
kontrollier den zyli trozdem mal , zylikopf reicht wegzumachen einfach den kolben nach hinten schieben dann siehst du bald ob er irgendwo gerieben hat.
John Deere
O.K. werde ich machen.
schmedli
Beitrag von schmedli »
-.- tpr cdi montiert jetzt zündet er nicht mehr -.- verfluechti scheiss 50er -.-
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
puchlover
kabel richtig angeschlossen?
massekabel der CDI auch gut auf der masse?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
ist etwas verwirrend die beschreibung der anschlüsse der CDI, kommt aber in der gleichen reihenfolge (von oben nach unten) wie bei der originalen. auf der originalen sind die anschlussfarben beschriftet.
--> info@gfellers-zweirad.ch
beniii09
Beitrag von beniii09 »
sryy habs schon mal gefragt..aber wiefiel muss das spiel sein von der kette? wenn jemand draufsitzt??
puchlover
ist irgendwo im benutzerhandbuch geschrieben , ich lass immer so 2cm nach oben und 2cm nach unten spiel.
zu viel ist nicht gut und zu wenig auch nicht
King of Street
Beitrag von King of Street »
ist es schlau einen gebrauchten aerox zu kaufen mit 16000 km?
wann fangen die probleme an?
puchlover
wenns n occasion sein soll dann nimm lieber was mit 10'000km oder noch weniger.
vario etc. wird irgendwann kommen bzw riemen und gewichte. kann jenachdem auch teuer werden
King of Street
puchlover hat geschrieben:wenns n occasion sein soll dann nimm lieber was mit 10'000km oder noch weniger.
danke
geht blad einen besichtigen, hast du/ ihr iregndwelche tipps auf was man achten muss?
grüsse
nochwas, wenn man einen roller bei der mfk zeigen muss, auf was achten die? auch motor?
puchlover
das übliche halt , lärm etc. sicherheit wie bremsen , reflektoren vorhanden , rückspiegel und so weiter
würde nen oripot montieren , nen satz finden die nicht so schnell sofern der herstellername nicht voll sichtbar ist.
John Deere
Ist es erlaubt beim aerox den Hauptständer zu entfernen und nur mit Seitenständer zu fahren?
