Seite 6 von 14
Re: Neues Sachs 503 3 Gang Projekt #2
Verfasst: So 27. Nov 2016, 22:21
von Puch Velux
Für den Motor muss es nicht Hitzebeständig sein, normale Farbe reicht da völlig.
Verfasst: So 27. Nov 2016, 22:38
von lele_pitta
Haben sie da selber Erfahrung?
Verfasst: So 27. Nov 2016, 22:43
von Dominik80460
die Farbe für das Gehäuse muss eigentlich nicht zwingend Hitzefest sein! das wird im Normalfall kaum heiss.
Das was du verwendet hast, ist Einbrennlack.
Verfasst: So 27. Nov 2016, 23:25
von lele_pitta
Ja für den zylinderhab ich einbrennlack genommen!
Also könnte ich rein Theoretisch eine Normale Farbe kaufen, das gehäuse lackieren und dann mit 2k Klarlack drüber gehen?
Verfasst: Mo 28. Nov 2016, 09:16
Genau. Denn das gehäuse sollte ohnehin nicht über 120grad heiss werden
dann würden einerseits deine lager rausfallen. Bzw. Lose im sitz sein und andererseits würde sich das gehäuse dann bald mal verziehen... (im schlimmstfall) das wird nicht so heiss.... der zylinder kann bei warmen aussentemperaturen nahe am zylinderkopf bis 250grad heiss werden. Nicht optimal. Aber möglich bei gusszylindern. Daher ist hitzefest keine schlechte idee am zylinder. Am motor jedoch nicht nötig. Da kannst du auch nagellack nehmen
Verfasst: Mo 28. Nov 2016, 12:01
von lele_pitta
Vielen Vielen Dank addy!
Verfasst: Mo 28. Nov 2016, 19:40
von Dominik80460
Sodeli Drehzahlmesser und Temp. Sensor sind bestellt, den Tacho habe ich mir jetzt mal nicht bestellt, evt verbaue ich auch nur die Beiden am Lenker da ich anhand der Drehzahl auch die Geschwindigkeit errechnen kann. als Alternative könnte ich immer noch den Tacho in der Eierlampe anschliessen jedoch bräuchte ich dann eine andere Lenker Aufnahme da meine mir die Sicht auf den Lampentacho verdeckt
Ich kann jetzt nur hoffen, dass der DZM für 2 Takte gebaut ist aber ich denke schon da der Rote bereich bei 9`000U/min liegt und er bis 13`000U/min geht. auf dem einen Bild wurde ein Copper als Beispiel gezeigt, ich glaube kaum, dass der so ein Rennmotor verbaut hat
Verfasst: Mo 28. Nov 2016, 21:29
von hanfpeter
Geht bei 4takter und 2takter. 4takter zünden auch jede umdrehung.. einfach jede 2te ist ohne nutzen.
Verfasst: Mo 28. Nov 2016, 22:08
von Puch Velux
Zündet ein 4 Takter (V1) nicht nur jede 2. Umdrehung?:oops:
Verfasst: Mo 28. Nov 2016, 22:56
von Dominik80460
Ich bin ziemlich verwirrt....in sache 4 Takt bin ich der grösste Anfänger
Ein 1 Zylinder 4T entzünd zwar nur jede 2. Umdrehung ein Gemisch aber wie dort die Zündung genau abläuft weiss ich nicht. Es kann schon sein, dass er jede Umdrehung Zündet.
Dann würde es ja nur auf die Anzahl Zylinder draufan kommen?
Verfasst: Mo 28. Nov 2016, 23:44
von cornholio
Blödsinn hanfpeter. Bei paar wenigen motoren mag das stimmen aber bei den gänigsten Motoren wird nur alle 2 umdrehungen gezündet. Der Zündverteiler bei älteren motoren ist ja auch synchron von der Nockenwelle getrieben.
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 09:18
von hanfpeter
Also bei den 4takter die ich bis jetzt besessen habe ausser autos, zündet er jede umdrehung und die zündung wurde mit der kurbelwelle angetrieben.
Kann schon sein das bei irgendwelchen 4zylinder strassenmotorrader es anders abläuft! Hatte bis jetzt nor 1 zylinder und 2 zylinder 4takter motorräder.
Verfasst: Do 1. Dez 2016, 16:04
von Dr.Schnauzbart
Ich einfach nur
WTF?
Saugeil!
Aber krank!
Wie zum Teufel!!!?
Macht er das nur?
Super geiles Projekt! Gratuliere dir!
Riesen Respekt vor deiner Leisung!
Verfasst: So 4. Dez 2016, 22:48
von Dominik80460
UPDATE!
Über das Wochenende fräste ich mir noch eine breiteres Lüfterrad aus Alu, die Lamellen sind jetzt 20mm
Breit.
- IMG_3848.jpg (357.29 KiB) 2463 mal betrachtet
- IMG_3838.jpg (163.49 KiB) 2463 mal betrachtet
Leider habe ich mich irgendwie vermessen und das Ding streifte an der Gebläseverschalung.
Daraufhin habe ich dann das Schwungrad vorne so viel abgedreht wie es geht um mehr Platz zu schaffen und das Gewicht vom neuen Lüfterrad zu kompensieren. Leider wurde es nur 60gramm leichter und das neue Lüfterrad ist rund 150gramm schwerer als das Originale
- FullSizeRender (1).jpg (159.56 KiB) 2463 mal betrachtet
Verfasst: So 4. Dez 2016, 23:07
von hanfpeter
Sorry für die dumme frage aber dreht es nicht in die andere richtung?
Verfasst: So 4. Dez 2016, 23:11
von Dominik80460
Mach mir keine angst
Sachs sind alle Linksdrehend, Puch sind Rechtsdrehend.
Verfasst: So 4. Dez 2016, 23:21
von Puch Velux
Öhm, ja eben...
Verfasst: So 4. Dez 2016, 23:36
von Hez
Dominik80460 hat geschrieben:Ich bin ziemlich verwirrt....in sache 4 Takt bin ich der grösste Anfänger
Motorräder 4 Takt Zünden jede umdrehung...
also auch im "Wechsel" OT
das macht ja nichts weil das gemisch ja abgas ist und am auststossen ist
Darum macht ja unter anderem meine 600er TT so schön Bums wen mich der Killschalter anlächelt
Verfasst: Mo 5. Dez 2016, 00:24
von lele_pitta
Puch Velux hat geschrieben:Öhm, ja eben...
genau das wollte ich jetzt auch schreiben
Verfasst: Mo 5. Dez 2016, 06:25
von Dominik80460
- image.jpeg (120.69 KiB) 2448 mal betrachtet
- image.jpeg (138.6 KiB) 2448 mal betrachtet
Die Luft wird von innen nach ausen befördert!
Sachs = Linksdrehend
