HYPER PUCH MOTOR
Maeru1
HYPER PUCH MOTOR
Beitrag von Maeru1 »
Hallo!
Soo, ich hatte schon längers mal geplahnt so etwas zu bauen, es aber nie gemacht :)
Jetzt ist es so weit!
Setup:
TOP Performance Rennkit Wassergekühlt 47.8mm
21/21er Vergaser
Tec- Race Rennwelle
Spezial Rennkupplung, muss sehr speziell werden :)
Malossi 4-Klapp Membransystem
Auspuff ist noch nicht ganz sicher.
Hier mal die ersten Bilder, wie das aufgeschweisste Gehäuse aussieht, sowie der Kit.
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
AlmiR
Beitrag von AlmiR »
:o wird sicher oberhammer!
geil geil geil
edit meint: die ÜS sind ja recht gross :D:D :lol:
Zuletzt geändert von AlmiR am Mi 13. Aug 2008, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Bhoa! Sauber aufgeschweisst, echt ne rechte masse! Ist das speziell, die masse (Guss?)
Wie machst du die Wasserkühlung. läuft diese durch das Gehäuse?
Freue mich auf den Weiterverlauf des Projektes!
Rennfahrer
Beitrag von Rennfahrer »
Sieht sehr viel versprechend aus. Freue mich auf Updates!
Maeru1
Das Gehäuse wurde von einer Firma aufgeschweisst, ist einfach WIG geschweisst nehm ich mal an.
Die Wasserkühlung wird einfach durch den Zylinderkopf und durch den Zylinderfuss geleitet, sprich dort wird gekühlt, wie bei einem Roller halt :)
Morgen giebt es Updates.
Greez
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Ouuu, sieht ja geil aus! Der wird bestimmt gut laufen!
Gruss 8)
Oldschule(r)
Beitrag von Oldschule(r) »
Wohin kommt die WAPU bzw wie wird die Betreiben, und der Kühler?
Freerider- Let's Ride
Maeru1
Kühler kommt unter den Tank!
Wasserpumpe wird irgendwie mit einem Elektromotörchen betrieben. Das ist momentan das kleinere Problem, zuerst kommt der Kolben und der Hub an die Reihe, sowie der GME :)
Greeez
AlmiR
Beitrag von AlmiR »
was für ein hub wird es sein?
Maeru1
Es wird der Mofahub bleiben also 43mm, der Roller hat ja aber bekanntlicherweise 40mm Hub, desshalb sprach ich vom Problem mit dem Hub, muss dies mit einer Hubplatte ausgleichen.
Greez
Maeru1
Jaa, das muss ich sowiso alles anpassen :)
Ja, meines Wissens, aber nicht Wassergekühlt und wohl nicht in einer 47.6mm Ausführung wenn doch, wusste ich das nicht.
Ich werde es jetzt mal so machen, funktioniert auch so, wird bestimmt genügend lauffen :)
Muss mir einfach Zeit lassen und nichts übereilen.
Greeez
Egli
Beitrag von Egli »
geil!!!
aber wenn die überströmer so gross sind, müssen denn nicht die schrauben von den getriebehàlften dranglauben?
Maeru1
Hallo!
Jop diese haben schon daran geglaubt, diese Löcher für die vorderen beiden Schrauben wurden zugeschweisst, damitt die Strömer dann auch nirgends ein Loch drinn haben.
Auf der einten Seite wird etwas weiter aussen ein neues Gewinde gemacht, auf der anderen kann ich Beten, dass es Dicht ist, hat bei meinem anderen Motor auch funktioniert, wird bei diesem schon auch klappen.
Dichtmasse wird sicherlich nicht gespahrt, wenns dann mal so weit ist und an den Zusammenbau geht.
Maeru1
Habe vorher mal noch die Strömer mit dem Drehmel etwas vorbearbeitet, dass ich nicht mehr all zu viel Feilen muss.
Sie werden aber noch einiges grösser :)
Greeez
Maeru1
Werde mal mit diesem probieren, kann ja dann immer noch einmal einen solchen Kit kaufen!
Aber ist schade dass du dies nicht früher erwähnt hast :)
Kann aber dann ja ohne Probleme mal so einen verbauen, muss dann nur die Hubplatte wegg nehmen und schon kann ich den anderen montieren!
Dann kann ich ja dann gleich mal vergleichen was besser läuft, denke aber der Italkit würde schon besser gehen, da dort die Steuerzeiten und alles sicherlich einiges gescheiter aussehen als bei meinem Projekt, aber egal :)
Aber vielen Dank für dein Tipp.
Greeez
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
Gehäuse wurde mit einer TIG Anlage aufgeschweisst.
Maeru1
Soo!!
Gehäuse wurde Plangefräst und ausgedreht, strömer wurden mal noch etwas weiter vergrössert mit der Feile!
Zylinder passt ja mal gut :)
Muss heute Abend dann noch die Strömer grösser machen und dann morgen die Gewinde für die Stehbolzen.
Greeez
Sieht echt gut aus! Saubere Arbeit!
Wie hast du das Gehäuse plangefrässt?
n00b
Beitrag von n00b »
Krass.. Aber was Anderes erwarte ich von Dir schon gar nicht mehr. :lol:
TOP.!
Maeru1
Im Schraubstock eingespannt :)
Die Oelwanne, des Gehäuses ( so sag ich dem) ist mit der Dichtfläche im 90 Grad Winkel, dann nimmt man einen Haarwinkel und dann richtet mann das Gehäuse mit dem Frästisch aus. Schon wirds FADE Grad. :)
Mann muss halt Polymech sein für das :) LOL
Nee, etwas studieren dann geht das :) Aber ich in meinem Beruf lerne halt wie mann so sachen lösen kann. Habe schon viel anspruchvolleres spannen müssen:)
Greez
