Mein neues Sachs 50/2
martin
Beitrag von martin »
Habe wieder ein neues Mofa geholt ein alter Sachs.
Habe es nicht vor, wieder alles schön zu machen mache nur das gröbste.
Werde eine Teleskop Gabel und ein Hochlenker dran machen. Es wird in Rot gespritzt.
Hier Bilder:
Hier Der Motor:
Ist ein Membranzylinder. Motor ist vom Technischen gesehen wie neu.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
an deiner stelle würde ich das getriebeöl so schnell wie möglich rausnehmen!!! denn dort ist meistens emulsion drin!!!
martin
Hä was ist das? Habe mal die ölniveauschraube geöffnet da floss ein Berg wasser artiges zeugs entgegen
Gegen schluss wie rahm ausgesehen
michu
Beitrag von michu »
genau dasd ist eine emulsion ;-)
z.b. verbindung von öl und wasser^^
ablassen das zeug und neues öl rein , sonst ist dein getriebe bald nur noch n rostklotz
martin
ist da wasser eingedrungen??
BIGAndy
Beitrag von BIGAndy »
martin hat geschrieben:ist da wasser eingedrungen??
Ja, das ist entweder Kondenswasser da das Mofa lange gestanden ist oder auch extrem lange abgestandenes Getribeöl(sodass es sich in seine Komponenten zersetzt hat).
**(@)v(@)**
==m==m====
martin
Das Mofa wurde 15jahre nicht mehr bewegt. Habe jetzt das Öl abgelassen.
Am schluss sah es aus wie Rahm :lol:
BIGAndy
noch ein Tipp:
Lass alles Benzin oder besser gesagt was davon übrig geblieben ist aus dem Tank(nach etwa einem Jahr stillstand trennt sich das Öl vom Benzin wieder, und dan gibts ne komische Brühe), spühle alles richtig mit frischem Benzin durch und kipp dann neues rein. Danach solltest du Vergaser usw. komplett putzen da er warscheinlich auch voll von dieser Brühe ist.
**(@)v(@)**
==m==m====
martin
also der Tank war leer weil er keinen Benzinhahn hatte. Vergaser usw. habe ich gereinigt. Das Mofa hat aber nicht so viel Kraft an was liegt das?
BIGAndy
Hast du beim fahren irgendwelche nebengeräusche? Ist die Kerze schön rehbraun? Ist die Zündung richtig eingestellt?
**(@)v(@)**
==m==m====
martin
Also der Luftfilter fehlt und ich fahre immer ohne dann verreckt er manchmal wegen zu viel luft. Zündung und so weiss ich nicht
kerze ist braun-weiss
michu
Beitrag von michu »
:roll:
es gibt leute die schnallen nix...
sofort anständigen luffi montieren!
sonst ist klar das du keine power hast, dein motor läuft zu mager...
kerze muss rehbraun sein, sicherheitshalber eher dunkelbraun...
also luffi montieren und richtig bedüsen..
greeze
michu
BIGAndy
Du hast wegen dem vielleicht keine Kraft, pass mal
die düse an.
Und schau zylinder an vieleicht hat er ja geklemmt oder eine Dichtung fehlt.
Zuletzt geändert von BIGAndy am Mi 30. Jul 2008, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
**(@)v(@)**
==m==m====
martin
ja, ich muss mir erst einen besorgen dann schau ich weiter
sachsfreak
ja entweder wasser oder was noch warscheinlicher ist benzin das aus dem vergaser läuft und durch die mitteldichtung sikert!!!! sorry für die verspätung!!
martin
ok, muss ich mal neu ab dichten
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
brauchst du noch sachs 502 teile?
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
martin
ja, hast du: Einen Tankdeckel, Benzinhahnen, Lampe für Starrgabel und einen kompletten Luftfilter mit Halterbügel?
wenn ja, bitte PN
sachsfreak
habe sonst auch noch teile!!! wenn du was brauchst!!
