Chromschwinge-->Stabil oder nicht?
bananabox
Beitrag von bananabox »
Ist die "Racing"-Chromschwinge stabil?
Dumme Frage.....aber ja
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
kann ich dir nicht sagen, weil ich keien besitze glaube aber sie ist gut. :D
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Schlechte verarbeitung,und die Gewinde klemmen als wätren sie schon seit 10 Jahren verrosted, apropo kann man die Tretkurbel nicht mer betätigen .
Die Schweissnäte sehen aus als ob sie ein neuling gepfuschd hätte und der Preis ist wohl oberteuer (jedenfals im scoteramo und Co)
do ghei ich eifach zäme
Energy-Mofa
Beitrag von Energy-Mofa »
Könnte jemand der diese Schwinge besitzt mal die Masse(Breite,Länge) messen und diese mir bitte schicken
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:
FREEEAAKK :mrgreen:
sind wir nicht alle n bisschen freaks???? 8)
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hallo, ich rate dir ap von dieser Schwinge, sind sehr schlecht verarbeitet!
Meistens ist dann das Hinterrad sogar schräg drinn, weil die Schwingen nicht genau geschweisst werden, könntest dir diese Probleme alle ersparen, wenn du es Z.b so machst wie ich. Schau dir meins mal an.
Greeez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
Roy
Beitrag von Roy »
Du weisst schon das diese Schwinge für Puch Maxi S ist ?
Mein Puch Maxi S
Setup:
45mm Airsal mit Kopf
Dell'orto SHA 16/16 mit Ass (Alu poliert)
22mm Zweiteiler
Bosch Platin
58er Düse, rehbraune Kerze
16/45 Übersetzung
läuft ca. 70
Geplant:
Tecno Rennauspuff
TNT Lunge
Kohler
Beitrag von Kohler »
lol kanst du bei einem n die schweinge weg nehmen? xD logisch ist die für die s
848
die schwinge selbst ist qualitativ wirklich nicht empfehlenswert.
es kann gut sein, dass sie passt und ok ist, kann aber auch sein das sie total be*** verbaut wurde und erst gerade gebogen werden muss.
ist ein wenig wie Loto spielen.
Grundsätzlich würd ich dir die Originale empfehlen, ausser du willst umbedingt 3/4 pneus montieren.
PUCHMAXIN
Beitrag von PUCHMAXIN »
passen 2 3/4 pneus nicht auf den maxi n rahmen ??
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Könnte sein.
Bei unbearbeiteten Maxi S Schwingen hat man schon Mühe 2 1/2 Reifen drauf zumachen, die schleifen zum Teil dann auch an der Schwinge (obwohl das Rad zentriert ist).
