Puch Maxi N Aufbau
Puch Maxi N Aufbau
So nach langen überlegunegn hab ich mich entschlossen ein Puch maxi n projekt zu starten.Ich werde es dann so tunen das es ca. 50-60 fährt natürlich muss ich es noch original lassen sonst kan ich es nicht vorführen lassen.
Also hier erstmal der Rahmen:
http://s8.directupload.net/file/d/1467/657mzdgv_jpg.htm
KOmmentiert in gerade und dsagt wie er euch gefällt
Ich werde morgen noch weitere fotos machen
MFG mofa_tuner
MFG mofa_tuner
- sachsfreak
- sachsfreak
- Rennfahrer
so ich bin heute um 9:00 die Gabel und die Räder holen gegangen.Ich werde die gabel an den rahmen schrauben und die räder auch dann mach ich noch ein foto.Einen Motor habe ich auch schon.Ich dachte ich kaufe noch eine rennlunge oder wie die auch heisst und ein nitroeinspritzgerät was meint ihr dazu ? Danke schon mal im voraus
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Würde ich beides sein lassen! Lunge bringt dir nur ne bessere Beschleunigung und die Lachgaseinspritzung lässt du besser sein, weil das verhaut dir alles!mofa_tuner hat geschrieben:so ich bin heute um 9:00 die Gabel und die Räder holen gegangen.Ich werde die gabel an den rahmen schrauben und die räder auch dann mach ich noch ein foto.Einen Motor habe ich auch schon.Ich dachte ich kaufe noch eine rennlunge oder wie die auch heisst und ein nitroeinspritzgerät was meint ihr dazu ? Danke schon mal im voraus
- Rennfahrer
also ich find den rahmen geil. mir gefallen die vielen kleber und die farbe.
ist ja geil dieses einspritz system, wenn jemand den aufbau findet kann man dies bestimmt auch mit einem normalen rahmbläser machen (wegen dem mischen)
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
- sachsfreak
