Mein Velux (Die Zicke XD)
Moin Leute
Ich hab n Problem:
Mein Velux stellt unregelmässig einfach ab!
Das macht dann so: ääännnn wuuuuup abgestellt
ich tipee auf Zündungsausetzer. Aber nachdem dies geschehen ist,
stelle ichs auf den Ständer, und kann es ankicken als wäre nix gewesen
Und dies alles pasiert eben recht unregelmässig :?
ich cheggs net mehr
Greez Glen
Zuletzt geändert von -PUCH VELUX X30- am Di 27. Mai 2008, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Polini
Beitrag von Polini »
vileicht kommt das abstellkabel irgendwo an?
kann nicht sein! Ich hab nirgends ein loses Kabel!
Polini
ja aber vileicht ist die isolierung irgenwie geschmolzen und jetzt bekommt er manchmal kontakt mit dem rahmen
hmm kann ich mir eher weniger vorstellen, da die Kabel in einem "Schlauch* liegen
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
falsche bedüsung?
zu heiss?
Zündung eingestellt
standgas ok?
nadel ok?
Sachs_Tuner hat geschrieben:1falsche bedüsung?
2zu heiss?
3Zündung eingestellt
4standgas ok?
5nadel ok?
1 nein eigentlich nicht ist Ori
2 auch nicht
3 böö hab nix dran gemacht!
4 ja
5 hab gar keine!
Sachs_Tuner
ja die Zündung ist gerne mal ein "Problememacher"
da ich kein Velux habe kann ich dir nur folgendes sagen.
Entweder hat dein Velux die Maxi Zündung die man mit 0.4 einstellen musst oder so eine wie mein Sachs mit Strichen.
geh mal gucken was du für eine hast
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
alles quatsch, bei deiner benzinzufuhr ist etwas verstopft, das benzin kann nicht recht nachfliessen, putze alles heruas(benzinhahnen etc.), und dann sollte es wieder gehen
Könnte auch sein werde mal schauen Thx für die antworten
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
schau mal die kerze an... hatte es auchschon immer wenn er ziemlich heiss hatte stellte er ab weil die zündkerze durch war...
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
jetzt ist es schlimmer worden, ich tippe nun auf die ZK, werde sie mal wechseln.
Mein Mofa ist eine einzige Zicke
heute gefahren, ab und zu mal wieder wuuup
aber dann gab ich bergap mal Vollgas und plötzlich wuuuuuup
ich:schei**e, chlemmer? aber dann hörte ich :shock: wie sich der kolben bewegte, ohne etwas anders(Zündung...) und dann rollte ich de nhügel ab und probierte es immer wieder und immer wieder doch es funzte nicht unten angekommen stellte ich es hin liess es leicht abkühlen
Aufm Ständer einen getretten, nichts
dann halt aufgestiegen und getrapt, ännnnn!
doch als ich ab dem Gas ging wööööp abgestellt
dann musste ich immer wieder bischen gässelen.
dann fuhr ich weiter und nach ca 1 km(?) stellte es wieder ab
wieder das gleiche von vorne -.-
dann wieder 10m vor meinem Haus wöööppp
dann stosste ich es
Zündkerze?
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Halloooooooooo
Das hatte mein Freund auch! Wenn er von der Schule nach hause kam und den Hügel hinunter fuhr, nur noch wööööööööööööööööö.... Er ging dann zum Mech und der wechselte dann den UB, die Zündspule, Kerze und Kerzenhut... Jetzt rennts wieder :D :D Hoffe, ich konnte dir helfen
Gruss 8)
ok danke, ich werde aber ers ma die Kerze wechseln
würde mich anscheissen wenns heute nicht ginge -.-
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
wie gesagt entweder die zündspule oder SEHRWAHRSCHEINLICH DIE BENZINZUFUR!!!!!!!
ja gottverdelli jetzt hab ich doch schon alles mal geputz, und nen Filter dazwischen getan, muss ich wohl nochmals alles putzen :x
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
benzinhahnen weggenommen? geschaut ob da das benzin so richtig herausspritzt?
:lol: denn habe ich vergessen mist!
aber kann es denn wirklich an dem liegen? weil es ist huerä unregelmässig
staegi
Beitrag von staegi »
Habe Velux eine Ducati - Zündung ?
wenn ja:
die wurde bei mir im Sommer alle ca 8 Km zu warm (die Zündspule), 5 min gewartet, Mofa gestartet und wieder 8KM gefahren :P
später dann auf Bosch - Zündung umgestiegen
Go Loud or stay home :D
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
imm das schläuchlein weg und wenn es da gut herausläuft ist's oke. wenn nicht, PUTZEN!
sonst zündspule
