Zylinderfussdichtung
Anfenger
Beitrag von Anfenger »
Hi Jungs =) ich bin der mit dem zündapp (als ich noch zusammen hatte lief es nur selten) Ich habe es ihn die lackirerrei gebracht und mich an den mator gekümmert zylinder weg dan sah ich das die fussdichtung nur noch zur helftedort war? kann das sein das das mofa weg dem nich laufte????
danke für die antwort
ganz sicher! mach ne neue rein und du wirst sehen der leuft!
Anfenger
hehe
cool daNke gibst du dein versprechen ;)? :lol:
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
jaa klar.
dann ist der zylinder ja gar nicht schön gerade am motorblock angeschraubt. eine neue rein dann leuft der wieder schön rund. 8)
Re: hehe
Anfenger hat geschrieben:cool daNke gibst du dein versprechen ;)? :lol:
Na sicher, wenn alles andere IO ist :wink: Sonst kansste mein Versprechen vergessen^^
Anfenger
hehe
jo ich hoffa das sonst alles io ist aber er ist mal gelofen aber nicht langem und nacher wollte ich ihn anlassen dan ging nix mehr naja
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Nee, das liegt zu 100% an der Fussdichtung! Ohne Fussdichtung läuft ein Mofa wenn nur schlecht! Bei meinem Puch Sport war am anfang auch die Zylinderfussdichtung kaputt konnte das Mofa kaum noch anlaufen lasssen! Neue Dichtung und alles ging wieder Bestens!
Uncle Ben's
Re: Zylinderfussdichtung
Beitrag von Uncle Ben's »
Anfenger hat geschrieben:Hi Jungs =) ich bin der mit dem zündapp (als ich noch zusammen hatte lief es nur selten) Ich habe es ihn die lackirerrei gebracht und mich an den mator gekümmert zylinder weg dan sah ich das die fussdichtung nur noch zur helftedort war? kann das sein das das mofa weg dem nich laufte????
OMG, für was sind Fussdichtungen da?
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
grad mal ne frage dazu.. macht es etwas, wenn diese dichtung einen riss drin hat, oder sogar ein stückchen verrutscht ist?
also gibt es dann weniger kraft oder speed?
Uncle Ben's
Die ganze Sache ist dann halt einfach undicht!
hölgi
Beitrag von hölgi »
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:grad mal ne frage dazu.. macht es etwas, wenn diese dichtung einen riss drin hat, oder sogar ein stückchen verrutscht ist?
Der Motor läuft zu mager, das Standgas ist zu hoch wegen Falschluft und du hast weniger Leistung...
PuCh-AnFäNgEr
oke danke.. werde mal nachschauen, ob sie stark kaputt ist.
sachsfahrer15
Beitrag von sachsfahrer15 »
war erst gerade bei meinem kollege und habe den kolben usw. gereinigt,
da machte ich ausversehen einen riss in die zilinderfussdichtung.
habe einfach ein wenig dichtungsmasse ran geschmiert, leuft eigentlich gut bis jetzt.
aber ich wechsle sie dann so schnell wie möglich. :wink:
höhö...
