Es gibt ja von den 503 Motoren 6 verschiedene Typen
503 / 2 Al CH
503 / 2 BL CH
503 / AAL CH
503 / ABL CH
503 AB CH
503 ADV CH
was ist der Unterschied zwischen den ganzen Motoren?
Kann man einen Kolben von irgendeinem der 5 Motoren in einen 503 AB CH
Sachs 503
die hauptunterschiede sind: hg oder automat, beim automat: normal oder der breitwand.
hg's gibts zwei verschiedene:
der 503 al und der bl(glaube ich zumindest)
die unterschiede dort sind klein, aber vorhanden.
der eine hat ein nadellager, der andere nur ne bronze-büchse
und der eine ist schwingungsgedämpft(hat bei der motoraufhängung so schwingergummis drinn)
wegen dem kolben, sollte schon gehen, wenn das mass stimmt, bin mir aber nich sicher
greeze
michu
greeze
michu
