Das Problem ist die länge der graden unterkante des Luftfilters, dein Luftfilterkasten mit der Seitenansaugung ist *extra kurz* habe anfänglich einen Swing Luftfilter mit dem Runden sieb in der schräge verbaut, welchen ich am Bandschleifer um 10mm eingekürzt habe. Nur sind die ansauggeräusche brutal laut wie ohne Luftfilter. Nicht schön zum Fahren und auffällig...
Aber mit aufwand geht auch ein 17mm
Leise und in originaloptik wie mit dem Original.
Habe den Ansaugstutzen des 17er nachbaus um 7mm nach hinten gefräst, so dass das Luftfiltersieb des Original Luftfilters freigegeben wird, das ansaugrohr rausgedremelt und ein M20 Alustromerrohr eingesetzt mit innendurchmesser 18 mm, mit 2k uhu eingeklebt.
Vergaserflanch etwas Schräg geschliffen dass die Luftfilterhaube etwas höher kommt.
Montage: 2.5mm Dichtung Vergaser auf die Befestigungsbolzen Stecken Luftfilterkappe mit Schnalle montieren dann Vergaser Anschrauben Im nachhinein lässt sich die Luftfilterkappe sonst nicht mehr montieren, wie auch der Gasschieber
Bei der Probefahrt war der Vergaser mit der mitgelieferten 76er düse gut bestückt, daher wird mein Luftfilter nicht gross drosseln.
Zog mit 13er Ritzel, 1.gang, mit meinem 128kg Arsch, eine lange ca 25grad steigung hoch
- IMG-20231118-WA0012.jpg (284.46 KiB) 9946 mal betrachtet
- IMG-20231118-WA0013.jpg (271.65 KiB) 9946 mal betrachtet
- IMG-20231118-WA0015.jpg (286.91 KiB) 9946 mal betrachtet
- IMG-20231118-WA0016.jpg (279.94 KiB) 9946 mal betrachtet
- IMG-20231118-WA0017.jpg (260.01 KiB) 9946 mal betrachtet
- IMG-20231118-WA0019.jpg (253.67 KiB) 9946 mal betrachtet
- IMG-20231118-WA0020.jpg (308.83 KiB) 9946 mal betrachtet
