Unterbrecher
- Neuling
Unterbrecher
Mein Unterbrecher hat immer Kontakt, egal welche stellung. habt ihr eine idee warum das sein könnte?, habe es defekt gekauft
Re: Unterbrecher
Hat denn das Polrad auch die Nocke?
Oder ist der UB einfach nur falsch eigestellt oder gar defekt?
- Neuling
Re: Unterbrecher
Polrad hat Nocke, Unterbrecher öffnet und schliesst auch aber hat auch im offenem zustand Kontakt
Re: Unterbrecher
Kunststoffbuchse der Achse prüfen, wenn die verschlissen ist gibt es UNTER den Unterbrecherhebel Kontakt mit dem Gehäuse.
Genauso wenn die Isolierplättchen zwischen der Feder und dem Gehäuse aA sind.
Re: Unterbrecher
...vermutlich schon, da er ja auch defekt gekauft wurde
