Töffli mit ausländischem z50 einlösen?
lele
Beitrag von lele » Mo 21. Aug 2023, 20:15
Hi Forum
Ich habe im Internet einen österreichischen z50 motor mit Kickstarter gesehen. Kann ich, wenn ich den Kickstarter abmontiere das töffli mit diesem Motor hier einlösen? Ich möchte nämlich ein puch condor zu einem spörtel umbauen.
Re: Töffli mit ausländischem z50 einlösen?
Beitrag von gluglu81 » Di 22. Aug 2023, 15:43
Der Kickstarter ist ansich nicht ilegal, wenn er die Pedale nicht beeinflusst.
Allerdings auch nur, wenn der Rest CH original ist... also plombierter Zyli, kleiner vergaser, ... 30kmh max.
Dass die Motornummer vom Rahmen abweicht sollte kein problem darstellen... aber es gibt immer Wäckerlis die da übereifrig pingelig sind auf der MFK oder bei einer Strassenkontrolle.
Beim E50 Motor wiederum gibts verschiedene Motorbezeichnungen, zb nur E50 oder E50A.
Das wird durchaus gerne beanstandet wenbs hart auf hart kommt. Beim Z50 sind mir da keine entsprechenden Bezeichnungen bekannt.
Einen blick ins entsprechende Typenscheinblatt wäre dennoch zu empfehlen.
Grundsätzlich geht so manches durch an modifikationen und umbauten, wenn die Basis-Rahmenbedingungen wie Licht, Bremsen, 30kmh und Lärmvorschriften eingehalten werden.
