grigri hat geschrieben: Fr 23. Jun 2023, 08:26 ....bei mittlerer Drehzahl abzublitzen und nicht im Standgas.
Ist ja wohl bei jeder kontaktlosen zündung so :wink:
Ich find das VEC prinzip ja im grunde genial... aber anscheinend hab ich da kein glückliches händchen.
SachsPrior
Beitrag von SachsPrior »
Da gabs was seltenes auf ricardo: https://www.ricardo.ch/de/a/1235122594
Habs leider zu spät gemerkt, könnte grad heulen :oops: :facepalm:
Wieso genau meinst du?
Lack war mal nicht mehr original. Evtl. der vom Tank schon. Restauriert wurde jedenfalls mal.
Der Ausweis war auch schon ein älteres Duplikat.
Weil der Rahmen noch ne Zollplombe dran hatte?
Wegen dem Rücktrittrad?
SachsPrior
Die Farbkombination gefällt mir, das Gesamtpaket, vor allem die grossen Schutzbleche und das es ein Urprior (mit dem alten Schriftzug) ist.
Aber danke gluglu, jetzt geht's mir ein wenig besser :D Oft regt man sich auf, hat man nicht geboten oder ein Angebot verpasst.
Aber alles kann man nicht haben (bzw. alle Mofas die einem gefallen :wink: geht einfach nicht).
Da hast du recht mit dem Lack.
Zuletzt geändert von SachsPrior am Sa 24. Jun 2023, 12:48, insgesamt 2-mal geändert.
Locco
Beitrag von Locco »
Der Verkäufer hatt zwar geschrieben Original Lack. Aber ob das stimmt, keine Ahnung der Lack war wie Neu. Aber für den Preis kannst nicht meckern. Im Grossen und Ganzen ein tolles Angebot. Der Käufer wird bestimmt Freude haben daran.
Ray_Smith
Beitrag von Ray_Smith »
Ist jemand aus der Region Olten daran interessiert gemenisam einen Hobbyraum zu mieten zum schrauben? Oder hat jemand bereits einen Raum und sucht noch einen untermieter?
Meine Terasse wird langsam zu klein zum Schrauben und die ganzen Teile müssen auch irgendwo gelagert werden. Kleine Räume mit Lift finde ich keine in der Region und grössere Räume sind für mich alleine zu teuer.
Falls jemand interesse hat oder jemanden kennt, bitte melden.
Gruss,
Ray
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
Hoi
Ginge auch in Zofingen?
Dort habe ich für Fr 130.-- mit 37 Quadratmetern einen günstigen Hobbyraum gefunden
Das wäre an der Forstackerstrasse 4d
Gerne sonst auch ne PN
Gruß Aendu
misterone
Beitrag von misterone »
Habe grad ein déjàvu. Wenn ich den Gas ein wenig zurückdrehe, läuft der Hobel besser als bei Vollgas.
Zu grosse oder zu kleine Düse?
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen »
Zu klein....
misterone
Altes Eisen hat geschrieben: Di 11. Jul 2023, 07:47 Zu klein....
Merci :wink: also raufbedüsen
Zündapp Motor
Ich sage da eher zu gross
Was für ein Setup hast Du?
2-Takt_Power
Beitrag von 2-Takt_Power »
Ich baue zurzeit ein Sachs Alpa 31L mit schmalen Tropfentank auf.
Da der Lack vom Vorbesitzer eine „Buurebländi“ mit grauer Spraydose erhalten hat, muss ich das Mofa neu lackieren.
Dazu möchte ich die originalen Alpa Sticker am am Tank (Bild im Anhang) aufkleben. Leider gibt es diese nicht mehr und die Bilder die ich finde haben eine schlechte Auflösung.
Hat jemand ein Alpa wo die Sticker noch erhalten sind und könnte mir ein paar gute Fotos zusenden um diese zu digitalisieren? :D
Danke und Grüsse
misterone
Zündapp Motor hat geschrieben: Mi 12. Jul 2023, 14:57 Ich sage da eher zu gross
ZA50, mit 15mm Vergaser, sonst Austria Setup.
Habe eine VEC mit 8er NGK, bei der 68er Düse ist die Kerze weiss. Wenn ich den Gasgriff ein wenig zurückdrehen, läufts besser
Lolo
Beitrag von Lolo »
Läuft zu mager..
entweder weniger Luft oder mehr Benzin geben
misterone
Lolo hat geschrieben: Do 13. Jul 2023, 07:01 Läuft zu mager..
Danke vielmol :D
LRZ
Beitrag von LRZ »
Zum testen kannst du Lufi stopfen, sollte besser gehen (und ohne Lufi sollte gleich sein). Wenn nix ändert könnte Düsennadelhöhe sein oder falsche Kombo Düsen-Nadel-Stock sein.
misterone
LRZ hat geschrieben: Do 13. Jul 2023, 07:45 Zum testen kannst du Lufi stopfen, sollte besser gehen (und ohne Lufi sollte gleich sein). Wenn nix ändert könnte Düsennadelhöhe sein oder falsche Kombo Düsen-Nadel-Stock sein.
Alles klar, habe als Standard immer die oberste Rille, merci :prost
Zündapp Motor
Wieso doch immer diese 15er Vergaser Verwendung finden ist mir schleierhaft
Ich hatte ein ähnliches Setup musste gar eine 82er Düse verwenden
Besser einen 12er Vergaser verbauen und etwas vergrößern
2-Takt_Power hat geschrieben: Mi 12. Jul 2023, 20:25 Hallo zusammen
Dazu möchte ich die originalen Alpa Sticker am am Tank (Bild im Anhang) aufkleben. Leider gibt es diese nicht mehr und die Bilder die ich finde haben eine schlechte Auflösung.IMG_1311.jpeg
Danke und Grüsse
Ablacken keine option?
misterone
Zündapp Motor hat geschrieben: Do 13. Jul 2023, 14:09 Wieso doch immer diese 15er Vergaser Verwendung finden ist mir schleierhaft
Hast recht oder wieder den 14er Vergaser einbauen, wobei ich mich schon frage, weshalb die Düse so gross sein muss beim ZA50 (Austriasetup).
