Piaggio ciao auspuff un dicht
Alles rund ums Thema original Auspuff
Ciao 3023
Beitrag von Ciao 3023 »
Guten tag
Ich habei eine piaggio ciao px und habe ein Problem mit dem Auspuff. Ich aube einen 63ccm polini zylinder und einen Sito plus auspuff ( den langen).Das problem ist wenn ich den Auspuff montiere Sift es benzin aus der seite beim zylinder.Ich habe es auch scho mit auspuff dicht paster probiert. Das geht so für 10 min und dan Kommt es wieder heraus. Ich habe gemerk das der auslass und der auspüff nicht genau im gleichen winkel auf einander zu treffen.
Hat jemand eine ide was ich machen könnte?
Vielleicht auspuff erhitzen und ein wenig biegen ?
( Ist das normal das das mofa nicht mehr so rund leuft wen der Auspuff nicht richtig drauf ist ?
Danke schon mal im voraus!
LRZ
Re: Piaggio ciao auspuff un dicht
Beitrag von LRZ »
Wenn es richtig schwarz sift ist Abgas, wenn es dunkelbraun ist könnte sein dass der Zylinder nicht ganz dicht auf dem Gehöuse liegt (und sift in der gleichen Zone).
Die kleinen Verluste am Auspuffanschluss haben keinen Einfluss auf das Motorverhalten. Nur Dreck und Lärm. Ich wickle Backhofenalufolie hinter der Bride, wenn der Auslassstutzen den Schnitt am Krümmer nicht ganz abdeckt.
Ciao 3023
Danke vielmals
Habe eben auch Problem mit dre Zündung und war jetzt nicht ganz sicher ob es am Auspuff oder an der Zündung lag.
Anscheinennd liegt es an der Zündung.
Ich hatten nach der Restaurierung des motors Probleme mit der Zündung. Ich habe sie normal auf Unterbrecher 0.4mm gestellt und sie ging auch aber nur so 10 min und dan immer nur bei extrem hoher drehzahl.
Habe jetzt Zündspule und unterbrecher ersetzt aber dan ging es wieder 10 min super und dan wieder nur bei hoher Drehzahl.
Hat jeman eine idee woran das liegt.
Zündkerzen kabel oder so?
Lolo
Beitrag von Lolo »
Hi..
evt. zieht er irgendwo Falschluft..
LRZ
Beitrag von LRZ »
Sind die hohe Drehzahlen von selbst gekommen (dann zieht er falsch luft), oder meinst du, musstest du vollgas geben sonst stirbt ab? (dann was anders, zu dicke Düse oder so..)
Lolo
Beitrag von Lolo »
Was ist den das ganze Setup?
Hast du einfach Motor raus genommen, Rennsatz montiert ? Oder sonnst noch was gemacht ??
Welcher Vergaser ? Düse ? Luftfilter ? Gehäuse auch bearbeitet ?
Ciao 3023
Er lauf jetzt hatte Probleme mit der Zündung hat nur Zündfunken Bei hoher Drehzahl gegeben. Weis nicht genau was falsch war. Habe jetzt einfach Zündung nochmals auseinander genommen und gereinigt jetzt läuft es super. Läuft um die 45-50kmh mit Ori Pulli. Auspuff ist jetzt auch dicht hat nur wegen unferbranntem Gemisch gesifft. (wegen Zündung)
Was habe ich alles gemacht.
Gehäuse geöffnet einlas auf 12,5 geöffnet
Kurbelwelle Ori nicht bearbeitet
63ccm Polini
12/12 gaser mit 58 m5 düse
Sito plus Auspuff den Langen
Malossi lufti
Zündkerze NGK B7HS
Hat bei mittleren Drehzahl viel Kraft und komme jeden Hügel hoch
Ansprechferhalten ist super.
Gutes setup für die Stadt nicht so auffällig.
