Crossmofa Auspuff
puch7446
Crossmofa Auspuff
Beitrag von puch7446 »
Hallo, ich baue imoment ein Puch Maxi S Crossmofa und habe den Motor jetzt fertig. Die Frage ist jetzt noch ob es noch einen besseren Auspuff gibt als der Proma Circuit für den Crossbereich. Er sollte viel Kraft im unteren Drehzahlbereich erreichen.
Vielend Dank für eure Antworten.
puch7446
Re: Crossmofa Auspuff
Hier noch zwei Bilder vom Motor, bei Fragen könnt ihr mir die gerne Stellen und auch Verbesserungsvorschläge könnt ihr mir gerne geben.
sachsliopuch
Beitrag von sachsliopuch »
Was fährst du für eine Kupplung?
Weil wenn du eine KTM oder ähnliches fährst der denn Einkupplungspunkt recht spät hat nützt dir ein Auspuff der denn Resobereich früh hat nicht sehr viel.
Dann würdest du besser einen fahren der den Resobereich in mittleren-hohen Drehzahlen hat. :wink:
puch7446
Danke für deine Antwort. Ich fahre eine Claw Aramid Clutch Kupplung.
Du hast einen 45mm Airsal Zylinder? ich gehe davon aus, unbearbeitet?
Der Auspuff gibt dann ganz gut drehmoment. Sollte ganz gut klappen. Wenn du mehr leistung/mehr drehmoment willst, dann musst du aber etwas bearbeiten und zu einem Anderen Auspuff greifen ;)
puch7446
Ich habe einen Dmp 38mm drauf, den ich bearbeitet habe.
Lg
puch7446
addy33 hat geschrieben: Mi 2. Nov 2022, 11:07 Du hast einen 45mm Airsal Zylinder? ich gehe davon aus, unbearbeitet?
Lg
puch7446
sachsliopuch hat geschrieben: So 30. Okt 2022, 13:53 Was fährst du für eine Kupplung?
